FAEMA Family - Temperatur des Wassers zu kalt
toll dass ich Euch gefunden habe, aber Prof. Google hat wirklich für jeden etwas parat.
Also mein Problem ist folgendes:
Die o.g. Maschine erhitzt laut Aussage meiner Freundin das Wasser nicht mehr.
Zu Weihnachten will ich ihr die Maschine wieder fertig machen und habe sie inzwischen auch zerlegt. Espresso XXL habe ich inzwischen auch gefunden, nur ist es schwierig, herauszubekommen, was nun das Erhitzen des Wassers unterbindet.
Die Heizspirale hat einen Widerstand von 50 Ohm und sollte somit nach meinen Berechnungen in Ordnung sein U =P²/R macht 1058 W bei 230 V.
Welche Werte sollten die Thermostaste haben? Oder wer kennt sich mit der Maschine schon aus?
Für Infos in jeder Form wäre ich Euch dankbar. Per PN gibts auch die Emailadresse. Hier mal 2 Bilder:
Sieht eigentlich noch ganz gut in Schuß aus! Daher wäre ich auch an einem Schaltplan interessiert.
Vielen Dank schon einmal vorab.
TurboXXL
AW: FAEMA Family - Temperatur des Wassers zu kalt
die thermostate sollten bei kalter maschine alle nahezu 0 ohm haben.
einen schaltplan kannst du dir selbst malen, so kompliziert sind die teile nicht. hilft ungemein
Also die Thermostate haben nach Abziehen der Stecker beide im kalten Zustand weniger als 1 Ohm.
Kann man die Heizspirale ausbauen ohne neue Dichtungen zu haben oder bekommt man das dann nicht mehr richtig dicht?
Vielleicht ist die Heizspirale ja völlig verkalkt? Kann eventuell es auch an einem defekten Kontakt eines Schlaters liegen?
Turbo
hallo turboxxl,
zwar keine loesung, aber vielleicht interessant fuer dich:
1) bed.anleitung: cafe grendel: June 2007
2) ersatzteile bekommst du z.b. beim ebay-shop ItalianCoffeeShop (habe gute erfahrungen mit ihm gemacht, antwortet auch wochenends zuegig auf emails)
ohne vorhandene ersatzdichtungen wuerde ich an deiner stelle nicht den kessel oeffnen, denn sonst wirst du ihn ws. nicht dicht bekommen. prinzipiell ist dies sicher sinnvoll.
hattest du die maschine eig. mal selbst eingeschaltet? wenn die maschine "nur" verkalkt ist sollte die heizung ja dennoch breitschaft anzeigen.
hat die maschine eine thermosicherung? ein defekt koennte auch hier oder am schalter liegen.
lg blu
Hallo Blu,
danke für die Lösungsansätze.
Leider hatte ich die Maschine nicht an, da sich da schon jemand dran versucht hatte.
Woran erkenne ich die Heizungsbereitschaft und wo sollte die Thermosicherung sitzen? Ich habe zwei "Thermoanschlüsse" am Druckbehälter.
Das Wasser kommt ganz normal aus der Maschine, allerdings kalt nach Aussage der Inhaberin .. grins. Ich werde mal versuchen, die Maschine im zerlegten Zustand, also ohne Gehäuse zu aktivieren. Mal sehen, wie kalt das Wasser wirklich ist.
Turbo
Geändert von TurboXXL (25.11.2007 um 15:26 Uhr)
kann mir jemand sagen, wo bei dieser Maschine die beiden "unteren Schläuche" mit dem Y-Verteiler hingehen?
Die oberen gehen in den Vorratsbehälter.. aber die beiden anderen??
Schonmal vielen Dank.
Turbo
Gemeint ist die Y-Verbindung auf dem 1. Foto. Da sind zwei freie Schlauchenden. Wo soll ich die bei der Montage wieder hinlegen? Bzw. wofür sind die gedacht?
Ich hoffe, dass das jemand noch weiß !!
man kann leider auf dem foto überhaupt nicht erkennen, wo diese schläuche herkommen. wenn man weiß, wo sie angeschlossen sind, findet man auch raus, wo sie hin müssen.
die sind nirgendswo angeschlossen, zumindest sehe ich nichts, wo sie aufgeschoben werden könnten.
Ich habe bei der Demontage nicht gesehen bzw. gewußt, dass die da noch "rumhängen", daher weiß ich nicht, ob die nach oben gehören oder nur zum Ablassen sind oder was auch immer..!
Vielleicht kennt ja jemand die Maschine im zerlegten Zustand.
Turbo
stell doch noch ein paar bilder rein! es sieht so aus, als ob hinter dem kessel das mv säße, wo der eine schlauch abgeschlossen ist. demzufolge müsste das die "dreckwasserableitung" sein, die in die tropfschale münden muss. der dritte anschluss müsste dann irgendwas ähnliches sein, zb ein expansionsventil. wenn das im kaltwasserbereich sitzt, muss es aber nicht in die schale abgeleitet werden. andererseits ist ja oben schon ein exventil zu sehen
weiter kann ich erstmal nix sagen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
