Seite 4 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 45
  1. #31
    Standard AW: Und mal wieder Zacconi Handhebel (Poccino?)
    Hallo Kurti !
    Das Teil auf dem Röhrchen ist der Pressostat, wird eigentlich bei der Ursache nicht kaputt sein. Schau dir mal die Bilder der Zacconi von Mig auf der 2. Seite an, da siehst Du noch einen in den Heiungsflansch eingeschraubten Thermostat, der löst bei Überhitzung aus und ist nicht immer rückstellbar ( rund mit 2 Anschlüssen ). Wenn deine Zacconii so aufgebaut ist, sollte es daran liegen. Wenn der Thermo rückstellbar ist, hat er einen kleinen Knopf in der Mitte, den Du drücken musst bis er spürbar wieder einrastet.
  2. #32
    kurti Gast
    Hallo Roger,
    danke für deine schnelle Antwort. Das von mir so bezeichnete elektrisch angeschlossene Bauteil ist nichts anderes, als ein Kabel mit einer silberfarbenen Umhüllung, das um 180° geknickt ist und lose in das von unten offene Röhrchen geschoben wurde. Ich mach zuhause mal ein Foto davon und stelle es hier ein. Den Pressostat habe ich als solchen schon identifiziert, aber einen Thermostaten noch nicht. Daher meine Vermutung, daß es sich bei diesem "Kabel" um einen irgendwie gearteten Temperaturfühler handeln könnte, der bei unzulässig hoher Temperatur die elektrische Spannung unterbricht.
    Bis dann
    kurti
  3. #33
    kurti Gast
    Hallo Roger und alle interessierten Mitleser,
    meine Zacconi funktioniert wieder! Ursache für den Ausfall war nicht die von mir ursprünglich vermutete und ausgewechselte Heizung, sondern (wie sinnvoll) eine Temperatursicherung, die prompt ihre Aufgabe erfüllt hat. Dieses Teil habe ich von der Firma Abrecht (Poccino) für rund 8,00 EUR bekommen.
    Ich würde gerne Bilder davon zeigen, hab aber keine Ahnung wie ich diese hier einbinden kann.
    Schöne Grüsse
    kurti
  4. #34
    swissi Gast
    Hallo alle Kaffeefreunde und Kaffeetanten
    Bei meiner Zacconi Baby Lusso ist das Glasröhrchen kaputt. Weiß jemand Rat?
    Bin was Hebelmaschinen anbelangt Neueinsteiger mit 0 Erfahrung.
    Wäre toll wenn mir jemand sagt: Ruf da und da an, Röhrchen wird in 2 Tagen geliefert, kostet 5 €
    und ist problemlos in 4 Minuten ausgewechselt.
    Kann mir das mal bitte jemand sagen, ja?
  5. #35
    ICKX ist offline Neuer Benutzer
    Linz
    Ich wohne leider nicht mehr in Linz aber ich war dort bei einem Glaser der mir einfach ein neues Rohr angefertigt hat (Vieleicht finde ich noch die Adresse). Was ich aber empfehlen kann ist im Baumarkt zwei "Blindstopfen"(eine Art Schraube für Rohrenden)zu kaufen und diese anstatt des Metallrohres reinschrauben(das hat bei meiner gut funktioniert).
    Schöne Grüße
  6. #36
    swissi Gast
    MiG war so nett und hat mir den ultimativen Link gemailt.
    Zitat
    "Das Röhrchen gibt es wie gesagt bei Poccino (poccino.de - Kundendienst)."
    Danke Dir auch und ein schönes Wochenende.
    Zitat Zitat von ICKX Beitrag anzeigen
    Schöne Grüße
  7. #37
    lattenroesti ist offline Erfahrener Benutzer
    Dresden
    Beste Zatschonis und Potschinis,
    mein Patient ist eine Zacconi (ohne Feder, 0,8 l) = Arte di Poccino.
    (1) Bekomme das Maschinchen zwischen BG und Kessel nicht mehr dicht. Die alte Dichtung (Silikon, weiß) quetschte so halb dichtend in der Öffnung und die neue (von Poccino) hat eine recht große Aussparung und erleichtert möglicherweise so das Reinlaufen an der Dichtung vorbei. Ggf. muss das nur extrem stark angezogen werden? Bei der untersten Schraube ist aber irgendwie das Steigrohr im Weg, um vernünftiges Werkzeug anzusetzen (nur millimeterweises Vorankommen von unten mit einem normalen Schraubenschlüssel). Fehlt hier etwas oder hat jemand einen Tipp?
    (2) Und gibt's einen "Hausfrauen"-Trick, um die Stangenverbindung geschickt einzubauen? Das ist ja ein Rumgestocher, um die 4 Löcher zu treffen. Bei der Methode "vier Stangen im Deckel vorab verschraubt" war mal ein Zufallstreffer dabei, bei nur drei vorgeschraubten Stangen ging es von oben recht flott, das vierte Teil von unten krampfig. Sagenhafte Fummelei. Wie macht ihr das?
    Ach, und das Gummizeugs an den Muttern, sind das O-Ringe oder was gehört da eigentlich hin? Beim ersten Mal lief das Wasser aus allen Rändern, dann diese Muttern voll angezogen und es war zumindest bis 0,4 bar dicht- danach weiß ich's noch nicht- wg. Punkt (1).
    Freue mich auf Euren Rat,
    Liebe Grüße Lattenroesti
  8. #38
    Dresden
    (3) Eine Heizungsmutter war sehr stark angerostet (kleines Foto). Habe zwar grob den Rost entfernt (siehe Foto zu Punkt 2), frage mich aber gerade, ob die Dichtung der Heizung mit ausgetauscht werden sollte (also diese "Schuhe"). Da nur die eine Mutter betroffen ist, vermute ich, dass es an der Dichtung dieses Heizungsrohres liegt. Wenn ich nichts unternehme, rostet es vermutlich munter von vorn los. Hatte erfolglos versucht, die Schrauben zu öffnen - trotz Behandlung mit Ballistol (ähnlich WD40, 2 Tage lang). Habe es dann sein lassen, zumal ich auch die speziellen Dichtungen noch nicht habe. Oder kann man hier auch einfach mit einem Gewindedichter nachhelfen und die Stelle reparieren? Hat das Aussicht auf Erfolg? Würdet Ihr die Dichtung tauschen?
    Hoffe auf eine Einschätzung und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp zu (1) und (2), Danke Lattenroesti
  9. #39
    MiG
    MiG ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Latte,
    um meine dicht zu kriegen musste ich schon tüchtig die Schrauben anknallen. Die Heizungsdichtung war bei meiner auch undicht. Erst ein wenig Rost, dann tropfte es irgendwann in die Elektrik - funz und ich stand im Dunkeln. Als Übergangslösung habe ich P@ttex Extrem Repair benutzt. Aber Du hast die Maschine ja gerade zerlegt, tausch die Dichtungen.
    Zu 2): Versuch mal folgendes: alle 4 Stäbe in den Deckel. Durch die vier Löcher im Boden je ein langes Stück Zwirn fädeln, aber nicht ganz durchziehen. Die Enden, die deckelseitigen Enden ans Gewinde der Stangen knoten und dann die Stangen mit den Fäden in die Löcher des Bodens navigieren.
    Und ja, der Gummirotz sind olle O-Ringe. Was passendes gibt es im Baumarkt.
    Gruß MiG
  10. #40
    Dresden
    MiG, vielen Dank für Deine wertvollen Antworten.
    (1) werde es nun auch mit "anknallen" versuchen. Dazu noch eine Frage:
    Gibt es im Vergleich zu den Standardsets auch flachere Steckschlüsseleinsätze oder eine am Kopf flach gearbeitete Ratsche? Betrifft die untere der drei 10er BG-Schrauben: die beiden Teile meines Sets passen zusammen nicht zwischen untere BG-Schraube und Steigrohr. Mein 0815-Steckschlüsseleinsatz passt aber einzeln drauf mit Luft nach oben (aber eben kein Platz mehr für die Ratsche).
    (2) Zwirn: ach, das ist ja eine schöne simple und erfolgversprechende Idee. Ich probiere es auf jeden Fall aus.
    Ok, dann waren das mal O-Ringe. War unsicher, da die alten bis zur Unkenntlichkeit zerquetscht sind und die vom Dichtungsset übrig gebliebenen O-Ringe so dünn daherkommen. Da sich der vierte ohnehin verkrochen hat, werde ich vorsorglich in den Baumarkt schlendern.
    (3) Licht aus - gut, dass Du das erwähnt hast. Dann tausch' ich das, zumal bei mir nicht nur die Schraube verrostet sondern auch das Keramikdingens schon ab war. Die Heizungsdichtungen schickt hoffentlich Poccino schnell zu. Muss jetzt erst einmal einen Schraubstock kaufen, um die innige Verbindung der Heizungsmuttern zu lösen.
    Da ich selbst keine öffentlichen Infos zu den Teilen von Zacconi/Poccino gefunden habe, stelle ich mal noch ein Foto des Dichtungssets ein. Die Dichtung zwischen Boden und Heizungsfuß ist nicht dabei und bei der Dampfspindel sahen auch zwei Teile anders aus (das Maschinchen ist ja auch schon was älter - die alten Dichtungen gingen da aber noch).
    PS: Als vollkommen unvorbelastetes Element (nix außer Fahrradbasteln) lernt man 'ne Menge dabei. Habe jetzt richtig Blut geleckt und freue mich auch über so simple Dinge wie 'ne Messingschraube mit "Loch im Kopf" (Wasserstandsbefestigung).
    Gruß Lattenroesti - bereits nach anderen Versuchsopfern Ausschau haltend (nur Hebel)
