Ergebnis 1 bis 6 von 6
    beanburner ist offline Neuer Benutzer
    Standard pavoni hebelmaschine - Brühkopf bleibt trocken
    Aus dem Brühkopf meiner Pavoni Professional kommt kein Wasser. Heizt ordentlich auf; falscher Druck über Dampfhahn abgelassen; Druckanzeige 1,5 bar; Hebel nach oben um den Sieb aufzuwärmen aber es kommt nur ein kleines Dämpflein und der Manometer zuckt. Habe nach Erscheinen dieses Problems den O-Ring-Kit eingebaut und dabei die versauten Teile feinfüllig gereinigt und zusammengebaut. Der Hebel leistet wieder ordentlich Widerstand aber kein Wasser wird in den Brühkopf eingezogen. Habe den Brühkopf auf meine Mignon gebaut mit dem gleichen Ergebnis; als Kontrolle den Brühkopf von meiner Mignon auf den Professional montiert und ordentliche Ristretti herausgepresst. Auf einen Tipp wäre ich dankbar.....
    Standard AW: pavoni hebelmaschine - Brühkopf bleibt trocken
    Entweder ist der Kolben nicht richtig aufgeschraubt und gibt daher die Kanäle zum Kessel in höchster Stellung nicht frei,
    oder das Steigrohr und die Einspritzlöcher der Brühgruppe sind zugekalkt,
    oder der Hebel ist falsch herum eingebaut und der Kolben kommt nicht in die Einlassstellung.
    Oder eine Kombination von 1+3.
    Dreh doch mal die Hutmutter ab und die Kontermutter ( Anschlag oberer Punkt ) und bring den Kolben ganz nach oben.
    1,5 Bar sind viel zu viel Druck, ca. 1 Bar Abschaltpunkt ist OK, entweder ist das Manometer defekt oder der Druck zu hoch.
    Das Kesselwasser wird durch den Kesseldruck in den Brühkopf gedrückt, auf keinen Fall eingezogen.
    Ich tippe auf Verkalkung. Schraub doch mal den Eifülldeckel ab undleuchte mit einer Lampe in den Kessel. Wenn du an den Heizwendeln und am Steigrohr eine Kalkschicht liegt. dann musst du alles ordentlich entkalken.
    Arni
    ________
    ECM, Anfim House
    La Pavoni Handhebel
    spydersoft ist offline Neuer Benutzer
    Fernbreitenbach
    Ich hatte kürzlich die gleichen Probleme. Bei meiner La Pavoni hatte sich der Kolben von der Kolbenstange gelöst. Das Problem war allerdings nicht plötzlich da, sondern ist mit der Zeit erst schlimmer geworden.
    Norman
    Die Pavoni ist technisch so einfach gebaut, dass man schrittweise vorgehen und so alle Probleme, die landläufig auftreten, selbst lösen kann. Das ist mir in den 10-12 Jahren, seit ich die Maschine besitze jedenfalls immer gelungen. Am meisten war der Kalk Auslöser von Störungen und natürlich die Dichtungen, die mal getauscht werden mussten. einal war auch die Kolbendichtung fäälig.
    Arni
    danke an alle, insbesondere bubikopf und arni, die das problem sofort erkannt haben, sodass ich noch gestern abend dem pfau eine grundliche reinigung verpassen konnte. das steigrohr des brühkopfes war verstopft; pressluft hat das ganze wieder im gang gebracht. heute morgen habe ich ordentliche espressi gepresst........
