Saeco Aroma Nero - Wasseraustritt in der Heizphase nach Bezug
Hallo liebe Kaffee-Experten,
ich habe folgendes Problem mit meiner Aroma Nero:
Nach Bezug tritt in der Heizphase permanent Wasser aus, nicht tröpfelnd sonder in relativ "kontinuierlichem Strahl".
Die Pumpe ist nicht aktiv, die Heiz-Kontrolleuchte ist an, die Maschine heizt also auf.
Ich hab' mal ein kleines Video gemacht, leider ohne Ton: YouTube - Saeco Aroma Nero - Wasseraustritt
Hat die Aroma ein Magnetventil oder wie wird hier der Wasseraustritt kontrolliert?
Ich hoffe aus zahlreiche Antworten!
AW: Saeco Aroma Nero - Wasseraustritt in der Heizphase nach Bezug
die aroma hat ein brühgruppenventil, also vom prinzip her ein kleines rückschlagventil in der gruppe. das öffnet ab einem bestimmten druck. so kommt normalerweise kein wasser aus dem kessel, solang die pumpe aus ist oder der dampfhahn offen. wenn aber kaltes wasser in den kessel kommt und dort erhitzt wird, dehnt es sich aus und öffnet dabei das ventil vorübergehend. wenn zusätzlich noch ein wenig luft im kessel ist, dehnt die sich noch stärker aus und es kommt mehr wasser. also im zweifelsfall pumpe an und dampfhahn auf zum entlüften. wenn das bg-ventil verschmutzt oder verkalkt ist, kommt auch mehr wasser raus im stillstand. normalerweise sind es aber nur ein paar tropfen.
Hallo Max,
danke erstmal für deine Antwort!
Wie du vielleicht im Video gesehen hast, treten ja leider mehr als ein paar Tropfen Wasser aus. Kann das Brühgruppenventil kaputt gehen oder ist das unzerstörbar?
Und wenn, könnte man es austauschen?
Gruß, Joschka
ist in der tat ein wenig viel. ich würde mal die dusche abschrauben und schauen, ob sich da irgendwas reinigen oder entkalken lässt. wie man das teil austauscht, weiß ich nicht, hatte ich nie soweit offen. wann hast du die maschine zuletzt entkalkt? ist es nach dem entlüften weniger wasser?
Ich hab' die Maschine vor einer Woche entkalkt, dabei auch die Brühgruppe unterm Duschsieb gereinigt, war aber alles nicht schlimm verschmutzt.
Das Entlüften bringt leider so gut wie gar nichts, auch wenns ein guter Tip war.
Das Ventil scheint ja im Gewindegang der Schraube zu stecken, mit der das Duschsieb befestigt wird. Ich hatte die Brühgruppe auch schon komplett auseinander gebaut, aber keinen Zugangsweg zum Ventil gefunden.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
