Izzo Vivi, keine Kesselbefüllung
Ich habe folgende Probleme mit meiner Izzo Vivi und hoffe auf euren Rat:
Zuerst pumpte die Pumpe kein Wasser mehr in den Kessel.
Die Pumpe läuft und klingt sehr angestrengt, aber der Kessel wird nicht mehr befüllt.
Nach intensiver Studie des Forums tippe ich auf ein defektes Magnetventil und würde es gern erstmal zerlegen ohne es komplett auszubauen, weis aber nicht genau wie.
Gute Ratschläge willkommen.
Beim Auseinandernehmen der guten Vivi bemerkte ich aber ein weiteres Problem:
Eine Kupferleitung ist offensichtlich undicht.
Bilder anbei.
Kann ich mir einen Klempner suchen und es nachlöten lassen oder ist gleich eine neue Leitung fällig?
Woher könnte ich eine neue Leitung beziehen?
Kann ich die Leitung abmontieren ohne das darüberliegende Bauteil (dient wohl der Druckreduzierung) zu zerlegen?
HILFE!
Vielen Dank!
Geändert von gerd-hermann (02.12.2007 um 13:16 Uhr)
AW: Probleme mit der Izzo Vivi
bei dem mv kannst du erstmal horchen, ob es noch klackt. wenn es das nicht tut, kannst du in der reihenfolge 1. die kabel abziehen und den widerstand der spule messen (sollte zu der aufgedruckten leistung passen), wenn der io ist 2. prüfen, ob an den leitungen spannung anliegt.
wenn das nichts bringt, kannst du das ganze ventil ausbauen (an den beiden dicken muttern, gut gegenhalten) und die leitungen prüfen, das ventil auseinandernehmen (spule runter, ventil aufschrauben) und entkalken.
auf dem dritten bild sieht es eher aus, als wäre die verbindung zum expansionsventil undicht, kannst du abschrauben, reinigen und mit gut teflonband wieder abdichten. bei der gelegenheit kannst du gleich mal den druck auf 9bar reduzieren, falls noch nicht geschehen.
Zum dritten Bild:
Leider ist nicht die Verschraubung undicht sondern die Lötstelle an dem T-Stück.
Der Grünspan ist nicht unter dem T-Stück, er ist daneben an der Lötstelle.
...die Verschraubung wäre mir lieber...
Nachmessen konnte ich noch nix, muß mir erst ein Multimeter beschaffen.
Soooo, Multimeter angeschafft und fix gemessen:
Der Widerstand der Magnetspule ist unendlich groß - das Ding ist also hin.
Was macht nun mehr Sinn, da ich ja das gute Stück nicht dauernd zerlegen will:
Nur eine neue Spule kaufen oder das komplette Ventil mit allem drum & dran?
Danke schon jetzt!
die spule kanst du getrennt ersetzen, hat mich das letzte mal etwa 10 euro gekostet. bei mir war es das 3wegeventil, in das wasser aus dem undichten brühgruppenflansch eingetreten war. würde also an deiner stelle kontrollieren, dass da nix nass wird.
bei dem rohr würde ich wirklich mal den klempner fragen, lässt sich sicher reparieren.
Also, die verbaute Spule ist eine Sirai Typ Z610A, 230V, G1/8, bei EspressoXXL unter der Nummer 371071 für € 26,35 zu finden.
Oder kann/soll ich eine Spule von irgendeinem anderen Hersteller verbauen?
Gibt es da Qualitätsunterschiede?
eingentlich müsste da jede spule mit passender spunnung und leistung passen, bin mir aber nicht sicher. entweder du kaufst die teure oder fragst nach. hr beilhard ist am telefon eigentlich immer recht auskunftsfreudig und kompetent. hier müssten sich aber auch ein paar leute rumtreiben, die genaueres wissen
Oh Mann, gerade ist mir auch aufgefallen, dass auf der Unterseite vom Ventil ein Pfeil ist.
Gibt der die Flussrichtung vor oder ist es egal, wierum ich das Ventil wieder reinschraube?
Natürlich hatte ich das Ventil nun sooft in der Hand, dass ich nicht mehr sagen kann wierum es vorher montiert war....
So, nun brauche ich nochmal Unterstützung:
Ich habe eine neue Spule eingebaut, beim Einschalten der Vivi klackt es nun deutlich und ich merke es auch, wenn ich einen Finger auf die Spule lege.
Aber leider kommt noch immer kein Wasser in den Kessel.
Die Vibrationspumpe läuft auch hör und fühlbar.
Kann es sein, dass auch an der Pumpe irgendwas defekt ist?
Wie kann ich es rausfinden?
Bitte schreibt mir ein paar nette Zeilen!
Danke!
Nu hab ich die Pumpe ausgebaut.
Das Ding läuft, baut aber keinen Druck auf und saugt auch kein Wasser an.
Wasser reindrücken oder ansaugen mit dem Mund hilft auch nicht.
Es ist eine Ulka EX5.
Ideen?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
