Baby Gaggia - zu wenig Druck
Hallo zusammen!
ich habe vor einem Jahr eine gebrauchte Baby Gaggia erstanden, und bald darauf eine neue Pumpe einbauen lassen, weil die alte defekt war. Daraufhin lief sie recht gut, bis jetzt.... Jetzt kommt das Wasser mit viel zuwenig Druck raus, es tröpfelt nur noch. Die Pumpe saugt zwar Wasser, und aus dem zweiten Schlauch kommt auch Wasser zurück. Ich hab die Gaggia mit meinem Freund mal komplett auseinandergenommen, es ist alles sauber, verkalkt ist nichts, ich benutze nur Britta-gefiltertes Wasser, (entkalkt habe ich nach dem Kauf) sämtliche Löcher sind frei, kein Dreck zu sehen..
Ich habe keine Ahnung, was das Problem ist. wenn mir jemand weiterhelfen kann, wäre ich total dankbar!
AW: Baby Gaggia - zu wenig Druck
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich glaube, wenn ich die Gaggia selber repariert kriege, dann über dieses Forum!!! Aber ich denke, es kann nicht an einem Kalkbrocken liegen - die Entkalkungsaktion war vor einem Jahr, und zwischenzeitlich lief die Gaggia ja. Außerdem haben wir die Maschine komplett auseinandergenommen, die Teile, wo das Wasser durchmuss, sind alle sauber! Ich denke, der Druck wird aus irgendeinem anderen Grund nicht aufgebaut... Ist die Pumpe auch für den Druck zuständig?
[quote=nacktKULTUR;164607]Umfaßt das "komplett auseinandergenommen" auch den bereits erwähnten Aluteller unter dem Messingboiler?
-ja.
Noch eine Frage: Spuckt der schwarze Schlauch, der in das Abtropfsieb führt, Wasser aus, nachdem Du den Kaffeebezug abgeschaltet hast?
Entspricht Deine Gaggia dem Modell in meiner Signatur?
Nein, da kommt nichts raus....aber meine Gaggia entspricht Deiner, außer daß meine silbern lackiert ist. (Sonderedition wahrscheinlich, "Millenium")
Welcher Schlauch ist denn nun der Überlaufschlauch? der schwarze, der in die Wanne mit Dreckwasser führt, oder der weiße, der wieder in den Tank führt?
Gruß, Rena
P.S. Ich bin übrigens aus München...
wenn das expansionsventil zu niedrig eingestellt ist, müsstebeim leerbezug (=ohne siebträger) nix aus dem überlauf kommen, nur beim espressobezug. wenn auch beim leerbezug wasser in den tank fließt, ist es eine blockade hinter diesem ventil, sprich zw kesseleinlass, steigrohr, kesselausgang und mv. dahinter kanns auch nicht sein, sonst würde man nach dem leerbezug ein zischen in der abtropfschale hören.
ok, danke für die vielen Infos, das muß ich jetzt erst mal alles checken.
dazu werd ich die Gaggia nochmal aufschrauben (um dann vermutlich festzustellen, daß das von mir nicht reparierbar ist.... seufz) aber hoffentlich weiß ich dann wenigstens, welches das Expansionsventil etc ist!
Auch bei Leerbezug fließt übrigens Wasser in den Tank zurück. Also wohl eine Blockade!?...
Gruß, Rena
wenn das expansionsventil anspringt, muss die blockade auf jeden fall dahinter sein, vll auch direkt darin. wäre sie vor dem ventil, käme der druck garnicht bis dahin. andererseits muss die blockade vor dem oder am magnetventil sitzen, sonst würde das nach dem leerbezug zischen. bleiben also exventil, kesseleingang, steigrohr, kesselausgang und magnetventil. die stellen würde ich prüfen. klackt das magnetventil eigentlich noch "ordnungsgemäß"?
so, die Gaggia ist aufgeschraubt und zerlegt. An welchem Teil jetzt das Problem liegt, kann ich leider nicht sehen. Die Durchgänge sind alle frei, soweit man das testen kann! (habe alle Aus- und Eingänge mit einer Spritze durchgepustet) Ich denke, das schwarze Kästchen ist das Magnetventil und das andere Teil, das am Kessel hängt, das Expansionsventil? Eure Erklärungen haben mir jedenfalls einiges gebracht, so langsam kapier ich die Maschine. Ob das Magnetventil noch klackt, das weiß ich gar nicht. Wenn es nicht klackt, ist es wohl kaputt? Ich hab mich mal erkundigt, die Teile an sich sind ja ziemlich teuer... also austauschen nur auf Verdacht ist Blödsinn.
Vielleicht habt ihr mir ja einen Tipp, ansonsten muß ich sie halt doch wegbringen.
Gruß, Verena
wenn's nicht mehr klackt, muss nicht unbedingt das ganze ventil für knapp 50 euro getauscht werden. bestenfalls ist es nur ein fehler in der leitung, ebenfalls bezahlbar ist ein ausch der spule. würde ich mal mit einem multimeter oder durchgangsprüfer testen, wenn kein strom mehr durchgeht, ist sie durchgebrannt. als nächstes würde ich dann testen, ob die spule beim bezug auch strom bekommt. wenn das nix hilft, musst du den ventilkörper öffnen und da drin nachsehen, kann sein, dass der kolben hängt...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
