Ergebnis 1 bis 10 von 16
    ruediguzi ist offline Erfahrener Benutzer
    Königsbrunn
    Standard Cimbali M30 mit Doppelmanometer
    ist es möglich, das Doppel-Manometer der M15/M20 an meiner
    M30 anzuschließen?
    Ich würde gerne einerseits den Boiler-Druck und andererseits
    den Brüh-Druck ablesen können.
    Wenn sowas möglich sein sollte, frage ich mich an welcher Stelle ich
    den Brüh-Druck "abzapfe".
    Hat das schon mal jemand von euch gemacht?
    Wenn ja, wäre ich für jeden Tip und was ich dazu so alles
    brauche, sehr Dankbar.
    Bin jetzt gespannt...
    Rüdiger
    Und jetzt: WMF-Cimbali
    Endlich: La Cimbali M30 Bistro / La Cimbali Junior Mühle
    Vorher: Brugnetti Simona Top DE / Demoka 203
    Standard AW: Cimbali M30 mit Doppelmanometer
    ich hab den brühdruck an der leitung von der pumpe zum hx abgenommen, da ist man noch im kaltwasserbereich. musst dir mal die leitung ansehen, wo evtl rückschlagventile oä sitzen. was für eine pumpe ist denn drin? bei vibrationspumpen musst du noch für dämpfung sorgen, sonst wackelt die nadel zu sehr.
    Königsbrunn
    Was ich für eine Pumpe hab, weiß ich nicht.
    Muß mal nach sehen.
    Ist das mit dem Kaltwasser wichtig?
    Rüdiger
    blu
    hallo ruediger,
    an den warmwasserbereich kommst du bei der cimbali gar nicht dran, da die bruehgruppe angeflanscht ist (an den kessel). du musst also irgendwo in der zuleitung zum waermetauscher den druck messen. ist aber kein problem, z.b. beim exp.ventil sollte es gehen.
    poste doch mal ein bild!
    lg blu
    ich frag nur, weil ich von ein paar m30 mit vibrapumpe gehört hab. normal würde ich aber davon ausgehen, das in einer gastromaschine eine rotapumpe sitzt. um das zu beanworten, musst du nicht reinschauen, sondern nur sagen, ob sie beim bezug rappelt oder nicht ...
    blu
    hallo,
    wenn ich mich recht erinnere, gibt es die m30 als vib.modell, s. z.b. die restauration von boardie afx: WMF Espresso, a Cimbali M30 Bistro in disguise . allerdings gibt es sie auch als m30 d, dann mit rota.
    lg blu
    Königsbrunn
    Meine Maschine sieht so aus:
    Rüdiger
    Königsbrunn
    Zitat Zitat von blu Beitrag anzeigen
    hallo,
    lg blu
    Ja, genau so sieht meine innen auch aus!
    Rüdiger
    blu
    hallo ruediger,
    du koenntest (in flussrichtung) hinter dem exp.ventil und vor dem flowmeter ein T-stueck anbringen, wo du den bruehdruck abzapfst. von cimbali gibt es auch doppelmanometer - vielleicht passt es ja anstelle des kesseldruckmanometers.
    vielleicht hat ja noch jemand einen besseren vorschlag zum einbau, z.b. nach dem flowmeter (waere auch kein problem).
    lg blu
    Königsbrunn
    hallo ruediger,
    lg blu
    Kann (darf) man sowas mit so ein Metall-Wasserschlauch auch machen?
