Ergebnis 1 bis 10 von 23
    ostbahnkurt ist offline Neuer Benutzer
    Standard vbm pumpenproblem
    hallo!
    hab auf meiner vbm domobar super (altes modell) folgendes problem!
    an der brühgruppe kommt nicht mehr genug wasser- das wasser das noch kommt ist völlig verbrüht!(logisch)
    folgende arbeiten hab ich schon durchgeführt...expansionventil gereinigt,
    maschine enkalkt!
    habe auch schon die pumpe gegen neue(???) getauscht...keine verbesserung!
    habe in einem saeccoladen eine c.e.m.e, allerdings nicht orginalverpackt kekauft. gleiche daten wie ulka ex5!
    meine frage außerdem?
    wieviel wasser fördert die pumpe wenn sie nicht im maschinenkreislauf hängt sondern der ansaugschlauch im tank hängt und vorne offen ist? bei mir kommt fast nichts! brauch die pumpe gegendruck um druck aufzubauen oder ist sie wirklich kaputt? beide pumpen machen daselbe.
    danke im voraus
    Standard AW: vbm pumpenproblem
    könnte es an der diode liegen? wenn die pumpe nach beiden seiten den strom durchlässt, fördert sie nichts, auch wenn sie brummt und rappelt. erst, wenn die diode jeweils eine der beiden halbwellen blockiert, funktioniert sie. dh, die pumpe sollte den strom nur nach einer richtung durchlassen.
    Würzburg/Magdeburg
    Wie hast Du sie denn entkalkt? Einfach Entkalker rein und durch? Dann dürfte sie wohl vestopft sein.
    Greetings \\//
    Marcus
    Ferdl ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Windsheim
    Funktioniert denn die Heißwasserentnahme normal?
    +++ www.domobarista.de +++
    Vibiemme Domobar Inox - Mazzer mini electronic B
    Deidesheim
    den höchsten druchfluß haben diese pumpen bei dem geringsten gegendruck. daß du dir zwei pumpen mit entkalker geschrottet hast, ist nicht soo wahrscheinlich. auch wenn die pumpen das nicht sonderlich mögen, kannst du mal kochendes wasser ansetzen, citronensäure reingeben und das mal von der pumpe ansaugen lassen. dann ein bisschen warten und schauen, ob die flußmenge höher ist. den zweiten test machst du aber wieder mit kaltem wasser
    Greetings \\//
    Marcus
    ja! einfach enkalker rein und los... aber das wird wohl nicht das problem sein, weil vor dem enkalken das problem auch schon war und zwar gleich wenig wasser. außerdem ist die maschine relativ neu und die teile die ich auseinandergenommen hab waren picobello sauber und frei von kalk. (kupferrohre und brühgruppe).
    eine pumpe war vom händler also kein entkalker dran. meine ulka pumpe hab ich zerlegt und kontrolliert...ist innen sauber
    heißwasserentnahme funktioniert normal allerdings pumpt die ulka kein oder zu wenig wasser in den tank
    d.h.: die pumpe wird die ganze zeit angesteuert vom fühler denk ich mal
    wie kann ich das überprüfen? hab nur phasenprüfer als testwerkzeug...reicht das?
    wenn du garnichts zum testen hast, kannst du eine batterie und eine lampe oä an die kontakte der pumpe halten und gucken, bei welcher polung die lampe leuchtet. die diode kann aber auch im kabel zur pumpe stecken, dann wird's etwas komplizierter.
    wenn sie wirklich durch ist, kannst du aber bliebiger stelle eine neue einlöten.
    falls du dich garnicht mit sowas auskennst, solltest du das lieber jemandem überlassen, der was davon versteht. sonst bekommst du noch 'ne neue frisur ....
