    timebandit ist offline Neuer Benutzer
    Frage ECM technika II
    erst mal danke für die freundliche Aufnahme an den Admin dieses Boards.
    Habe leider schon mein erstes Problem (seit 7 Jahren als zufriedener Nutzer einer ECM Technika II):
    Nach dem Einschalten brummt die ECM neuerdings leise, ca. 2 bis 5 Minuten.
    Dann erst springt ..von alleine..die Pumpe an und der Wasserkessel wird ganz normal befüllt.
    Dampfdüse: trockener Dampf ohne Wasser
    Druckanzeige: grüner Bereich, ca. 1,3
    Heisswasser: normal
    erster Espreso: kippe ich immer weg
    zweiter Espressok inklusive crema
    was kann mein Baby haben???
    desmobertl ist offline Benutzer
    Standard AW: ECM technika II
    Hallo timebandit,
    das kann mehrere Ursachen haben. Die Ferndiagnose ist da etwas schwierig.
    Ich würde bei diesem Alter auf eine Verkalkung tippen.
    Wurde schon einmal ein Service gemacht, bzw die Maschine entkalkt?
    Robert
    Ich mag keine Signatur
    An eine Verkalkung habe ich zuerst auch gedacht, aber wenn nach ca. 5 Minuten alles normal funktioniert, bin ich im Zweifel, denn Verkalkung würde sich auch auf den weiteren Betrieb auswirken.
    Arni
    Bochum
    brummen kann ja eigentlich nur die pumpe ...
    viell. macht sie langsam schlapp?
    oder brummt viell. das kesselfüllventil?
    mach sie dochmal auf und versuche das anfängliche brummen zu lokalisieren ...
    gruss
    Rotes Gesicht AW: ECM technika II
    danke Euch erst mal für die superschnellen Antworten!!!!
    Verkalkung?
    >> nachdem die Pumpe einmal (nach ca. 2-5 Minuten) angesprungen ist, verhält sich die ECM völling normal
    ..scheidet jetzt Verkalkung aus?
    Pumpe?
    >> funktionier wie sonst.
    Sogar, wenn ich nach dem Einschalten dieses leisere Brummen höre und sofort einen Espresso (auch wenn die ECM noch kalt ist) durchlaufen lasse, dann springt die Pumpe nach der Handhebelbetätigung sofort an und hat auch die volle Leistung.
    ..scheidet jetzt defekte Pumpe aus?
    Kesselfüll-Ventil?
    >> könnte sein, habe jodeoch keine Ahnung, wo dieses Ventil liegt. Habe die ECM aufgemacht, sieht alles noch ganz normal für mich aus, weiss nur nicht, wo dieses Ventil ist.
    ..wenn ich wüsste wo, könnte ich es sicher ausbauen..und auch ein neues einsetzen...hoffe ich.. glaube ich.. will ich...
    weiss
    Gesucht:
    >> die Stelle, wo dieses Ventil liegt
    Danke vorab für jeden Hinweis, der mir hilft dieses Ventil zu finden, dass meinem Baby schwer zu schaffen macht.
    Ich bin bereit, "am offenen Herzen zu operieren" !!!!
    verfolg mal die leitung von der pumpe ab. ein rohr sollte zum wärmetauscher führen, ein anderes führt durch ein kleines messingteil mit einem plastikkasten drauf zum kessel. das ist das kesselfüllventil. es wird von der elektronik zusammen mit der pumpe aktiviert wenn die elektrode im kessel keinen kontakt mehr zum wasser hat und gibt dann den weg zum kessel frei. halte es für unwahrscheinlich, dass es daran liegt. vll ist es auch der trafo in der steuerelektronik.
    Die Pumpe scheint normal zu funktionieren, wie du beschreibst. Der Fehler hat irgend etwas mit der Kesselbefüllung zu tun. Da die aber im warmen Zustand (du schreibst, nach einigen Minuten) funktioniert, tippe ich auf einen Fehler in der Elektronik. Das gibt es öfter, dass elektronische Bauteile temperaturabhängig sind. Du solltest auch die Spur von Meister Eder: Kesselfüllventil und Kesselfühler verfolgen.
    Arni
    Mir wäre die Antwort auf folgende Frage wichtig: Was brummt? Die Pumpe, Der Trafo der Black Box, das Kesselfüllventil? Könnte an einem im kalten Zustand hängenden Kesselfüllventil liegen, die Pumpe arbeitet dann auf max Druck ohne Fördervolumen und brummt nur rel. leise. ( MV Brühgruppe und MV Kessel zu ). Das kommt häufiger vor, auch das sich das Kesselfüllventil dann irgendwann öffnet und dann alles normal funktioniert ( ist quasi ein " Standardfehler " ).
