    biomil ist offline Benutzer
    Standard Gewinde HX vermurkst - was tun?
    Nachdem ich mich durch alle Undichtigkeiten meiner KTZ - Brasilia gequält hatte und es endlich (fast) nirgendwo mehr zischelte oder tropfte, habe ich am WE einen ersten Probebetrieb gemacht und leider festgestellt, dass die Brühgruppenbeheizung nicht richtig funktioniert. Der Thermosyphon-Rücklauf bleibt auch nach langem Betrieb kühl und die Gruppe auch; sie läßt sich nur durch Bezüge aufheizen. Dementsprechend mies waren auch die Resultate.
    Also Gruppe ausbauen. Beim Lösen der Überwurfmutter der Zuleitung HX-Gruppe stellte ich leider fest, dass das Reduzierstück, das direkt im HX sitzt, lose war. (siehe hier:http://www.kaffee-netz.de/espresso-u...tml#post162368 - der Anschluß in der Mitte des Kessels) Nach dem Rausdrehen die Gewißheit: das 3/8-Zoll-Gewinde direkt im ca. 10mm starken Kupfer des HX ist reichlich vermurkst; das Ganze hielt mit irgendeiner Gewindeklebemasse.
    Frage nun: was tun? Nachschneiden (womit?) und mit Teflon-Paste dichten (und hoffen, dass es hält)? Gleich aufbohren und einen Gewindereparatureinsatz rein? Über die SuFu bin ich nicht fündig geworden.
    Etwas ratlos
    Klaus
    Standard AW: Gewinde HX vermurkst - was tun?
    Hallo Klaus,
    Gewinde lassen sich mit den entsprechenden Gewindebohrern nachschneiden, wenn genug
    Fleisch vorhanden ist. Was sich nicht so anhört. Und einen zölligen Bohrer hat auch nicht jeder rumliegen.
    Das einfachste und günstigste wird es sein, den Reduziernippel zu verlöten. Falls möglich, hart.
    Der Kessel ist dem der E61 sehr ähnlich. Mich wundert, das er in solcher Bauform bei einer so "jungen" Maschine zum Einsatz kommt. Die ausgefräste Seite der Aluflansche kommt übrigens nach innen.
    Achmed
    Hallo Achmed,
    Zitat Zitat von achmed Beitrag anzeigen
    Gewinde lassen sich mit den entsprechenden Gewindebohrern nachschneiden, wenn genug Fleisch vorhanden ist. Was sich nicht so anhört. Und einen zölligen Bohrer hat auch nicht jeder rumliegen.
    Etwas Fleisch ist schon noch da. So, wie das Gewinde im Moment aussieht, läßt sich das Reduzierstück nur minimal eindrehen, bevor es fest wird. Also müßte ich mir auch dann, wenn ich es in eine löttaugliche Position bringen wollte, etwas überlegen... könnte ein Heizungsbauer solche Gewindebohrer haben?
    Ginge das auch ohne Ausbau des Kessels? Müßte ich auf jeden Fall machen lassen, denn ich habe zwar schon mal hart gelötet, aber das ist lange her, und da war auch das Risiko nicht so groß, etwas kaputt zu machen...
    Heißt das, dass der "Restaurator" auch noch den Kessel falsch zusammengebaut hat? Verstehe noch nicht ganz, was Du meinst.
    Viele Grüße und Dank,
    Klaus
    nixreich ist offline Erfahrener Benutzer
    CH
    Hartlöten geht auch in zusammengebautem Zustand. Es gibt Wärmeschutzstoff/folie/gewebe (weiss nicht wie ich es umschreiben soll oder wie es heisst. Ist mit Glasfaser und Alufolie oder so). Wenn du damit den Rest gut abschottest (besser nicht drauflegen, sondern davorhängen wegen Kontaktwärme) kriegst du das schon hin.
    Ich persönlich würde aber nur Elemente FIX anlöten, die es von Anfang an auch schon waren. Dein Problemgewinde würde ich mit Silber-Hartlot soweit füllen, dass du wieder ein sauberes, richtiges Gewinde schneiden kannst, sonst kannst du immer später noch festbruzeln was nicht dicht hält.
    Gewindebohrer leiht dir vielleicht jemand aus, ansonsten kostete mein 3/8" um 50 euro rum - Profiqualität.
    Gruss Nils
    Faema E61, Mühlen Faema FM und Faema Lusso FL (Urania) Maschinenaltar,Kleine Barista 1 2 3 4
    So, nochmals danke für die Tips. Ich habe es jetzt so in den Griff bekommen: 3/8'' - G - Gewindebohrer beschafft (in ordentlicher HSS-G-Qualität für 8,90 Euro), Gewinde vorsichtigst nachgeschnitten und Reduzierstück mit anaerober Gewindedichtungsmasse (hält bis 150 Grad aus) eingesetzt. Gaaanz vorsichtig angezogen und aushärten lassen. Bislang hält es und ist dicht! Sollte es einmal nicht mehr halten, würde ich sicher eine der vorgeschlagenen Lötmethoden probieren.
