Ergebnis 1 bis 10 von 23
    Göttingen
    Standard Wecke die Bezzi aus dem Dornröschenschlaf
    ich habe mich lange nicht mehr blicken lassen: Mein Examen fraß Zeit, das habe ich nun hinter mir und nun möchte ich mich wieder meiner vor Monaten bei ebay geschossenen, defekten Bezzi BZ99 widmen, die ich leider wegen Zeitmangel die letzten Monate halbnackt im Regal verstauen musste.
    Ich habe mich wieder etwas in die alten Probleme eingelesen, bin aber immer noch nicht völlig schlau geworden. Es kommt kaum Wasser aus der Brühgruppe, Heißwasserentnahme und Dampf sowie automatische Kesselfüllung funktionieren wohl. Der Druckaufbau am Siebträgermanometer ging bei der letzten Messung in etwa so, dass die ersten 20 Sekunden wenig passierte, danach die Nadel langsam auf 9 bar hochkroch und dort blieb.
    Ich habe noch die alte Fluidotech-Pumpe mit neuer Diode, hinter dem Bypass habe ich die Flussrate gemessen und kam auf etwa 175 ml in 30 sek. An der Brühgruppe sind es 80 ml in 30 sek., genauso direkt vor dem Wärmetauscher und direkt danach, habe sowohl Ein- als auch Ausgang abgenommen. Kann es sein, dass nun wirklich einfach die Pumpe alt ist? Dann würde ich wohl eine neue holen und eine Ulka einbauen.
    Das Entlüftungsventil der Pumpe spuckt dauerhaft Wasser, aber nicht in sehr hohen Raten - leider konnte ich mittlerweile aber keinen Gegendruck mehr aufbauen, da die Brühgruppe nicht hundertprozentig dicht ist, ich hoffe bald eine neue Dichtung zu haben. Wenn ich den Ventilschlauch allerdings abgeklemmt habe, hat sich wenig verändert.
    Was mich auch etwas wundert, ist die Tatsache, dass das das Brühgruppen-MV nach dem Bezug immer Wasser in die Abtropfschale entleert, auch wenn kein Siebträger eingespannt ist. Wie entsteht denn der dort abgeleitete Druck?
    Erkennt ihr aus der Beschreibung vielleicht das mögliche Problem?
    Weiterhin bin ich aus den neuesten Erkenntnissen zur Brühdruckveränderung bei der Bezzi raus, kann mich noch gut an alte Spielereien mit Federn aus dm-Seifen erinnern. Ich las da was von haemmi, der seine Audrey mit dem Ventil von espressoperfetto auf Hochtouren brachte. Ist das hier übernehmbar und empfehlenswert?
    Vielen Dank und schöne Adventszeit an alle!
    Göttingen
    Standard AW: Wecke die Bezzi aus dem Dornröschenschlaf
    Keiner eine Idee?
    Eifel
    damit du nicht so allein bist...
    tut mir leid, von deiner Bezzi und den technischen Rafinessen habe ich keien blassen schimmer, aber ich freue mich von Dir zu lesen,
    hast mir ja vor einem Jahr sehr nett weiter geholfen
    Bochum
    Tara, du bist echt lieb
    @ unclewoo
    habe gerade keinen espresso getrunken, sondern das leckeres fiege pils
    deswegen vorsicht mit meinen ideen: Moritz Fiege: Home
    du hast ja vor dem HX noch das Entlüftungsventil und das Expansionsventil mit Rückschlagventil, da könnte etwas im argen sein.
    Meine BZ35 (weitestgehend baugleich) sabbert auch aus dem winkelloch, nach bezug ohne ST.
    Wenn Du etwas Lust und Zeit hast, nimm das Ding doch lieber ganz auseinander und bade es auf dem Herd und kauf nen paar neue Dichtungen oder versuch es doch erstmal mit baden der beiden Ventile. Die Pumpenleistung nach dem Bypass scheint ja ok. Die Sache mit dem Ventil an der Pumpe habe ich nicht verstanden.
    Die Gummis in den Ventilen nicht mitbaden, überprüfen und umdrehen.
    Schraub mal die Brühgruppenglocke ab ( 3 Inbus von innen ) und leg den Kopf in Kaffeefettlöser ein. Kann sein, das sich vorhandenes Kaffeefett durch lange Nichtbenutzung "versteinert" hat.
    Göttingen
    Danke für die Antworten!
    @Tara....vielen Dank, dass Du das Eis gebrochen hast
    @anrubo...auseinandergenommen habe ich alles ja längst, gebadet und zusammengebaut, ersetzt und getüftelt. Aber bislang noch nicht weiter gekommen. Es kann wirklich sein, dass es an den beiden Ventilen hängt.
    @Roger...der Brühkopf ist sauber. Zumindest habe ich ihn mehrfach lange im Kaffeefettlöser gebadet.
    Ich habe eben mit einem Blindsieb vorne dicht gemacht. Egal wie lange es lief, über das Entlüftungsventil der Pumpe kamen etwa 20 ml/sek. So kann sich wohl kaum Druck aufbauen. Ist das Ding hin und sollte ich es ersetzen? Momentan kann ich sehr günstig an eine Ulka EX/5 rankommen und überlege, ob ich wechseln soll. Dann ist wohl auch das Isomac-Expansionsventil leichter zu verbauen, richtig? Muss ich denn Elektronik und Wasserzufuhr in diesem Fall ändern und wie leicht wäre das zu bewerkstelligen?
    Geändert von unclewoo (16.12.2007 um 02:32 Uhr)
    Umbau auf Ulka: Am Tankstutzen musst Du einen 1/8" Adapter auf Schlauchanschluss aufschrauben und dann mit Silikonschlauch 5/8mm auf die Pumpe gehen. Das Anschlusskabel mit Stecker für die Fluidotech würde ich ganz rausnehmen und für einen evtl. Rückbau aufheben, stattdessen Einzellitzen mit Steckern an der Stelle einbauen, den Thermoschalteranschluss kurzschliessen. Ich würde das Entlüftungsventil einfach dicht machen ( verblinden ), die Tankniveaukontrolle ist sehr zuverlässig und in den meisten FW-Versionen fehlt das Teil auch.
    Die max. Förderrate der Fluidotech sollte etwas niedriger liegen, das wären 1,2l/min. Hattest Du das Entlüftungsventil auseinander und vielleicht falsch herum wieder zusammengebaut ?
    Das Isomac OPV kannst Du direkt in die Pumpe einschrauben, brauchst dann nur noch passende Adapter für die Verbindung zum Teflonschlauch zum Ventilblock.
    Göttingen
    Danke für die Antwort. Sorry, es waren selbstverständlich nicht 20 ml/sek, sondern 20 ml/20 sek, oder auch 1ml/sek Entlüftungsventil hatte ich auseinander, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit richtig wieder zusammengebaut. Werde es aber dennoch gleich checken. Wahrscheinlich lege ich das Ding still und baue auf Ulka um. Das klingt ja alles machbar. Vielen Dank - ich melde mich wieder
    Göttingen
    Ich könnte mich schwarz ärgern - eben hat es das Außengewinde meines Pumpenentlüftungsventils zerrissen (das, welches in das Expansionsventil führt). Möglicherweise ist auch das Innengewinde des Expansionsventil hinüber, da war leichte Spannung drauf- diese hat bereits ausgereicht und es riss beim Auseinanderschrauben auf. Kann ich denn, wenn ich Ulka und neues OPV verbaue, direkt vom T-Stück, das auch in das Kessel-MV führt, auf den Kupferrohrzugang zum Wärmetauscher gehen mittels Druckschlauch oder ähnlichem, oder muss ich mir die beiden Ventile jetzt nachbestellen?
    Danke!
    Vielleicht ist das Innengewinde des Expansionsventils ja heile geblieben. Im Sockel des Ventils sitzt das Rückschlagventil, ohne dieses würde ich die Bezzi nicht betreiben, das Entlüftungsventil kannst Du weglassen, ist in den neuen Bezzis auch nicht mehr drin.
