Ergebnis 1 bis 10 von 11
    ekkr Gast
    Standard Hilfe Bezzera (MBM) BZ99 S/M
    hat zufällig jemand einen Tipp für mich bzgl. meiner gebraucht erworbenen BZ99 S/M. An der Maschine leuchtet nur der Einschaltknopf und sonst geht nichts. Der Tank ist voll mit Wasser. Die grüne Leuchte ist aus.
    Ich habe auch schon mal im Board gesucht aber leider ist bei mir der Fehler nicht der kleine Trafo in der Steuerung. Zumindest ist dieser nicht verkohlt. Kann ich da die Spannungen messen? Wenn ja was soll da anliegen und auf welchem Pin.
    Hat zufällig noch jemand eine Idee die ich an der Maschine noch ausprobieren könnte?
    Besten Dank im voraus
    Grüsse
    EKKR
    Bochum
    Standard AW: Hilfe Bezzera (MBM) BZ99 S/M
    da die maschine eh einige jahre alt ist und der trafo bei conrad nur 2,xx EU kostet, würde ich ihn einfach tauschen, deine beschreibung riecht nach diesem fehler.
    gruss
    Mönchengladbach
    Mal ganz doof gefragt : Am Tank links der Kabelschuh ist aber angesteckt ? Wenn nein = gleicher Effekt.
    Holger
    ekkr Gast
    @anrubo
    dann werde ich den Trafo mal tauschen.
    @Holger Schnmitz
    der Kabelschuh steckt.
    Was macht die Maschine eigentlich wenn sie normal funktioniert?
    Gelber Schalter leuchtet und was noch?
    Danke und Gruß
    EKKR
    www.neidenfels.de
    einschalten, gelb und grün leuchtet.
    ist die Maschine aufgeheizt geht gelb aus.
    Heizt sie nach geht gelb wieder an.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Wenn der Trafo in Ordnung ist liegt eine Spannung zwischen den Niveausonden ( oben auf dem Kessel ) und der Masse ( Kessel ). Vielleicht sitzt der Tank auch nicht richtig drin. Die gelbe Lampe zeigt die Tätigkeit der Heizung an, die grüne leuchtet bei ausreichendem Wasserniveau im Tank und Kessel. Nur wenn der Tank leer ist oder als leer gemeldet wird ( defekte Niveauregulierung, dazu gehört halt auch der Trafo ) geht gar nichts, bei zu niedrigem Kesselfüllstand läuft zumindest die Pumpe.
    ekkr Gast
    der Trafo ist getauscht! Maschine geht! Freu
    Nun habe ich das nächste Problem, dass die Maschine fast kein Druck hat? Gibt es da noch eine Einstellung wo ich da evtl. nach justieren kann? Wie kann ich da den Druck messen?
    Ist es evtl. auch möglich einen Druckmanometer einzubauen?
    Wenn ja, wo ist es ideal den einzuschleifen?
    Gibt es sonst noch Verbesserungen (Tuning-Maßnahmen) für die Maschine?
    Danke und Gruß
    EKKR
    www.neidenfels.de
    Wenn die Kiste mal richtig läuft, können wir über Brühdruckreduzierung auf etwa 9 Bar sprechen.
    Bochum
    freu mich mit dir, bestens!
    das einzige, was Du momentan auf die schnelle machen kannst aber nur wenn du Hahnfett oder besser lebensmittelechtes Silikonfett und evtl. besser noch einen O-Ring (meine, es war 6x2 mm) hast, ist, die weisse Schraube vom Bypass an der Pumpe bis zum Rand, so dass gerade noch minimal ne Vertiefung herrscht, herauszudrehen.
    Dann ist der Brühdruck bei um die 10 bar, immerhin.
    Den Kesseldruck kannst Du erstmal m.E. nur mit Adapter an der Dampflanze und Manometer oder z.B. oben am Kessel messen, wenn Du das Entlüftungsventil abschraubst und dann am Pressostaten einstellen.
    Ansonsten viell. mit nem versierten Boardie nach Geschmack. Ich bin ja erstmal Freund von Messungen und dann Feintuning nach Geschmack.
    faustonerono ist offline Erfahrener Benutzer
    MUC
    Bei "fast keinem Druck" würde ich auf das originale Entlüftungsventil tippen. Das hängt gerne. Erst recht nach längerer Standzeit. Der Austausch gegen das bei EspressoXXL standardmäßig angebotene Teil (#529303) gewährleistet hier "Zischel"-Ruhe und konstanten Druck nach dem Aufheizen.
    BZ99 - Mazzer Mini E/A - Anfim House Self - Behmor 1600
    Siebträgermanometer (mit Kugelventil und Thermometer) für Bezzera und kompatible in München und Umgebung leihweise.
    Der Rest ist Gefühlssache.
