Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Gasheizung
    mkraft59 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Gasheizung
    Hallo liebe Caffeefreunde,
    in meiner Urania befindet sich ein funktionierender Gasbrenner. Den habe ich Sandstrahlen lassen. Wie sollte der beschichtet/behandelt werden damit er nicht rostet aber auch wieder in Betrieb genommen werden kann?
    Danke für die Hilfe
    Michael
    Speedster@President@M3@Compak K 10 WBC@Toper@Espresso Press@Tamper Bell@Pullman@Reg Barber@Gruscht im Keller
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Standard AW: Gasheizung
    Vorsicht! Soweit mir bekannt ist, ist der Gasbetrieb in Deutschland in geschlossenen Räumen verboten. Das liegt daran, daß die Frischluft-Zufuhr aus dem Raum erfolgt und das Abgas in denselben Raum abgegeben wird (kein Abluftkamin!). Auf alle Fälle Dichtigkeitsprüfung der Anschlüsse (Leckspray oder Seifenwasser -> bei Undichtigkeiten gibt´s Seifenblasen mit Sonderfüllung) und Erprobung im Freien! Und bei Aufstellung auf ausreichende Belüftung achten!
    Deidesheim
    ich weiß nicht, ob verzinken die temperatur ohne weiteres aushält. aber es gibt mit sicherheit speziallacke, die für hohe temperaturen geeignet sind.
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Falls du es wegen dem Gas genau wissen willst: Frag aber deinen Schornsteinfeger. Die sind sicher z.Zt. am Kehren und messen.
    Wobei...wieviel kW hat denn der Brenner? Das dürfte nicht mit einer Heizung gleichzusetzen sein - schätze ich mal. Ist das angegeben?
    Geändert von Iskanda (06.09.2008 um 10:25 Uhr)
    BZ07, K3adv
    WesTT ist offline Benutzer
    Ratingen-Lintorf
    Hi!
    Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben in unserer Küche ein fünfflammiges Gasfeld mit insg. 19,5kw--vom Prinzip her ja nichts anders wie ein gasbetriebener Siebträger.
    Probleme gibt es lediglich im Zusammenhang mit Dunstabzughauben und offenen Kaminen. Hier wird dann oft ein Fensterkontaktschalter vom Schornsteinfeger gefordert, der den Betrieb der Abluftdunsthaube lediglich bei geöffnetem Fenster gestattet.
    MfG
    WesTT
    La Cimbali M30+Ascaso I1+Rossi RR45
    Deidesheim
    täusch dich mal nicht! so ein simpler gas-brenner hat schon ruck-zuck ein paar kW (bei ca. 270g/h gasverbrauch hast du schon gute 4kW)
    Tubesox ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Moin,
    Genau da ist eine Lücke in den Vorschriften!
    Heiner
    Wate ist offline Erfahrener Benutzer
    Nürnberg
    Also - wie sieht es nun aus mit gasbetriebenen Siebträgern in geschlossenen Räumen? Darf man, darf man nicht, welche Bedingungen müssen erfüllt sein?
    Wer betreibt einen gasbetriebenen Siebträger daheim?
    La Spaziale S1 Vivaldi II
    Macap M4D
    Zassenhaus Santiago
    Macap Tamperstation CPS
    Fracino Roastilino
    man darf nicht! Nicht in geschlossenen Räumen und nicht in Deutschland!
    Die Diskussion war schon mal und vor Kurzem kam da ein Beitrag von ein paar Leuten, die das mit der Genehmigung durchgezogen haben: Schau mal bei Benutzername "Soledor".
    Jürgen
    panki ist offline Erfahrener Benutzer
    Mitteldruckbrenner mit 40kW sind in fortschrittlichem Haushalt nicht unüblich, wenn es darum geht in einer offenen Pfanne Fett zu erhitzen.
    Welche Leistung hat denn das Popelbrennerchen der Kaffeemaschine?
