Meine Oscar macht Kaffee und Dampf wie gewohnt, nur hat sich folgendes Phänomen ergeben:
Nach längerer Pause muss die Pumpe 10 - 12 Sekunden laufen bis überhaupt Wasser aus dem Brühkopf läuft.
Nach dem Brühen tritt erst Wasser und dann Dampf aus dem linken Schlauch, der in den Überlauf führt, aus.
Bei jedem Heizen tritt dort Dampf aus bis dann irgendwann Ruhe ist.
Danach muss die Pumpe wieder etwa 10 - 12 Sekunden arbeiten, bis überhaupt Wasser kommt, die Leitung scheint sich in der Zwischenzeit geleert zu haben.
Lecks konnte ich nicht finden.
Ich interpretiere die Explosionszeichnung so, dass sich am Brühkopf ein Expansionsventil befindet, dass in den linken Schlauch ableitet.
Dieses Ventil scheint, so meine Vermutung, nicht mehr zu schließen (evtl. Kalk?).
Ist meine Vorstellung plausibel und könnte ich das einfach testen?
