Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Voggi ist offline Benutzer
    Murg
    Standard Hilfe ECM Mechanika pumpt und pumpt
    Hallo Leute,
    nach langem Wochenende auswärts, freute ich mich schon auf nen leckeren kaffee
    zu hause.
    Doch leider läßt mich meine Mechanika nun zum ersten mal im Regen stehen.
    Die Pumpe möchte den Boiler befüllen und pumpt und pumpt.
    Nach einiger Zeit hört sie dann auf. Doch nun heizt die Maschine nicht weiter auf.
    Eigentlich erkennt die Maschine nicht, daß der Kessel schon voll ist.
    Da gibt es doch diese Füllstandsonden für max. und für mindest. Füllstand.
    Vieleicht kann mir jemand Tipps geben wie ich die Funktion kontrollieren kann.
    Gruß, Thomas
    ECM Mechanika3 + Mazzer Mini
    Standard AW: Hilfe ECM Mechanika pumpt und pumpt
    wird der kessel überfüllt oder kommt nur nichts rein?
    wenn sie den kessel überfüllt, könnte das kabel zur sonde fehlerhaft sein. ich denke nicht, die sonde selbst so zugekalkt ist, dass sie nicht mehr reagiert. könnte auch was an der ebox selbst sein.
    Es wäre denkbar, dass Luft in die Verbindungsleitung von Tank und Pumpe geraten ist, dann saugt die Pumpe das Wasser nicht an und läuft und läuft... Du müsstest dann mit einer Spritze Wasser in den Pumpenschlauch füllen, bis er voll ist und ihn dann in den Tank halten und das Gerät anschalten. Hat bei mir so funktioniert, als der Wasserstand im Tank einmal zu niedrig war (ECM Techn. II)
    Arni
    Murg
    Danke für Eure antworten,
    Arni ich glaube daran liegt es nicht da aus dem Exp.-Vtl. massenhaft Wasser läuft.
    Max du machst mir ja Angst von wegen E-Box.
    Wie prüfe ich ob der Kessel voll ist? Muß ich da irgendwo aufmachen?
    beim vorsichtigen "schütteln" fühlt es ich so an als ob der Kessel ca. halb voll ist.
    Gruß, Thomas
    Hallo Thomas!
    Das weist eindeutig auf ein nicht öffnendes Kesselfüllventil hin. Wenn die Pumpe läuft ohne das der Bezug gestartet ist, versucht die Kesselfüllung das MV des Kessels zu schalten und schaltet die Pumpe ein. Nur wenn sich mehr als der Auslösedruck des Expansionsventils aufbaut kann überhaupt Wasser aus dem Exp.-Ventil austreten. Das kommt aber nur bei geschlossenem Kesselfüllventil vor, ist das geöffnet, würde der Kessel irgendwann überlaufen ( Entlüftungsventil ), aber keinen hohen Druck aufbauen ( max. 1,8 Bar ). Einige Maschinen schalten die Pumpe nach einiger Zeit zum Schutz aus um deren Ableben zu verhindern, schaltet man die Maschine aus und wieder an, beginnt der Versuch der Kesselfüllung von neuem.
    blu
    hallo thomas,
    du kannst folgendes ueberpruefen:
    1) liegt am kesselfuell-em-ventil eine spannung an (es soll zum kesselfuellen und nur dazu geoeffnet werden)?
    2) miss den widerstand des em-ventils, genauer der spule des elektromagneten. es koennte sein, dass die spule des ventils defekt ist, das ist schnell behoben.
    lg blu
    ps/edit: ein geoeffnetes (leider 3-wege, deines ist ein 2-wege) em-ventil findest du da (und auf den folgeseiten):
    3-wege-em-ventil geoeffnet
    die spule des elektromagneten sitzt im schwarzen plastikkasten. die 3 kontakte sind beschriftet, miss den widerstand zwischen den nicht-masse-kontakten.
    Murg
    Hallo Roger,
    ich glaube du liegst mit deiner Diagnose richtig.
    Aus dem Entlüftungsventil kommt nichts raus woraus man schließen kann dass
    der Boiler nicht befüllt wird.
    Ich denke das Magnetventil ist der Schlüssel.
    fragt sich nun ist es das Ventil das nicht geht
    oder wird es nicht richtig gesteuert?
    Wie geht man da vor?
    Gruß, Thomas
    Hallo Thomas!
    Drei Möglichkeiten.
    1. Das MV wird nicht angesteuert, defekt liegt in der Elektronikbox. Das ist der unwahrscheinlichste Fehler, da die Pumpe ja läuft
    und daher die Niveausteuerung offensichtlich funktioniert.
    Einfach ein Multimerter in AC 500V Einstellung an das MV anschließen und schauen ob eine Spannung anliegt wenn der Kessel gefüllt werden soll. Wenn sie magnetisiert liegt auch sicher eine Spannung an ( s.u).
    2. Spule durchgebrannt. Kommt häufiger ( weniger selten ) vor. Mit einem Multimeter einfach den Widerstand ( im kOhm Bereich ) messen, ist der Widerstand unendlich, ist die Spule defekt. Messung bei ausgezogenem Netzstecker und abgezogenen Leitungen durchführen ! Man kann auch einen magnetisierbaren Gegenstand an die Spule halten und testen, ob er angezogen wird wenn das MV angesteuert wird, wird er, ist die Spule wahrscheinlich i.O., kann aber ein Wicklungsschluss mit zu geringer EMK sein. Wenn also die Spule einen Widerstand im KOhm Bereich hat und ein magn. Feld aufbaut ist sie wahrscheinlich ( nicht sicher ) in Ordnung.
    3. Das Ventil hängt fest und kann mech. nicht öffnen. Häufiger Fehler. Abhilfe schafft hier das MV zu zerlegen, zu reinigen und zu entkalken und die Mechanik mal mit den Fingern durchzubewegen, dabei merkt man meist schon das es hakt. Nach dem Zusammenbau läuft es dann meist wieder.
    Murg
    Hallo blu,
    danke für den Tipp
    Ich bin kein Elektriker aber die Spannung am MV
    konnte ich mit einem Schraubendreher-Spannungsprüfer testen.
    Ergebnis: Nach dem Einschalten der Maschine liegt Spannung vor
    doch als, nach der üblichen 3-4 Sek Verzögerung, die Pumpe anspringt ist die Spannung weg.
    Ich weiß nicht ob sie wirklich weg ist, jedenfalls geht das Lämpchen im Griff des Spannungsprüfers aus.
    Kann es sein daß die Spannung abnimmt und von meinem einfachen Prüfer nicht mehr angezeigt wird??
    Mit der Widerstandsmessung der Spule bin ich überfordert.
    Da muss ich Hilfe holen.
    Gruß, Thomas
    Murg
    Hallo Roger,
    Danke, die elektronische Prüfung stellt mich vor größer Probleme (rotwerd)
    aber ich versuch es.
    Ich hab doch tatsächlich so einen Multimeter im Keller gefunden und mit der
    Einstellung ACV 500, während die Pumpe läuft, gemessen.
    Der Zeiger geht 2/3 hoch?? 170V.mA??
    Jetzt die Einstellung OHM X1K (gemessen bei abgezogenen Steckern)
    der Zeiger schlägt ganz nach rechts aus?? (bedeutet das kein Widerstand??)
    Kannst du mir das "übersetzen"
    Gruß, Thomas
