Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Brisbane
    Standard Gaggia Classic Coffee -- Ventile zicken
    meine Kollegin hat gestern für 70 Euro eine Gaggia CC in der "Alles" gefunden... da konnten wir natürlich nicht widerstehen, und sie wurde als Büromaschine gekauft, mit den Worten "die geht notfalls sogar defekt auf Ebay für mehr weg". Die Verkäuferin meinte, sie hätte sie nicht so viel benutzt, und dann 2 Jahre in den Keller gestellt. Herstellungsdatum scheint 2003 zu sein, das kann also durchaus stimmen.
    Nunja, richtig defekt war sie dann auch nicht, aber Dampf kam nicht raus, und Magnetventil klemmte auch, Expansionsventil dito.
    Also habe ich sie gestern mal auseinandergenommen, alles geputzt und Kalk weggemacht -- ich habe noch nie eine so saubere Duschverteilerplatte gesehen, im Kessel war kaum was abgelagert, nur das Magnetventil war etwas zugesifft und im Expansionsventil kann man den inneren Imbus nicht drehen (jedenfalls nicht mit meinen unzureichenden Kräften ), aber Brühdrucktuning wollte ich mangels Manometer eh nicht anfangen.
    Jetzt ist die Maschine zusammengebaut, und funktioniert grundlegend auch:
    * Pumpe geht
    * Dampfbezug geht
    * Heizung geht
    Was rumzickt, sind die Ventile:
    * Expansionsventil scheint nicht zu öffnen, jedenfalls kommt beim Blindsieb-Test auch bei schon ganz leisem Pumpengeräusch kein Wasser in den Tank zurück. Naja, vielleicht baut die Pumpe nicht so viel Druck auf? Sie scheint allerdings schon ganz gut zu funktionieren...
    * Magnetventil geht über einem bestimmten Druck nicht mehr aus: Das heisst, wenn ich mit Blindsieb so knapp 5 Sek Bezug mache, und dann Pumpe aus, macht's MV "Klack" und spuckt ganz normal Wasser aus. Wenn ich aber 10 Sek Bezug mache (Pumpe wird dann leise), dann macht's zwar "Klack", es kommt aber nur wenig Wasser raus, und auf dem ST ist noch massig Druck (mehr als dass man ihn rausdrehen könnte). Wenn man dann aber das Dampfventil ganz leicht öffnet, dann macht das MV nochmal "Klack" und spuckt das restliche Wasser auch aus; Druck ist dann wieder weg.
    Ich bin etwas ratlos, schliesslich sollte das Magnetventil doch von Haus aus offen sein, wenn die Pumpe gerade aus ist...?
    Wo kann da was schieflaufen?
    Und wieso macht das Expansionsventil nicht auf? Wie testet man das, ohne sich potentiell umzubringen?
    Liebe Grüße,
    Anna
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    Brisbane
    Standard AW: Gaggia Classic Coffee -- Ventile zicken
    Alle Experten gerade ausserhäuslich? *hilfesuchend umguck*
    Kaffee hat das Schätzchen übrigens gerade recht trinkbar gemacht.
    beim mv ist wahrscheinlich was mit der feder, sie schafft es nicht, den kolben bei maximaldruck vom dreckwasseranschluss wegzurücken. guck es dir mal genauer an, ws musst du den ventilkörper tauschen. zum ev kann ich dir nichts genaues sagen, ich würde es nochmal abbauen, gründlich auseinandernehmen, etwas einfetten und ein bischen damit rumspielen, um herauszufinden, wo uU etwas klemmen kann. über die jahre wird das innen leben verkalkt sein, vor allem, wenn es nie ausgelöst hat. vll legst du es nochmal ein paar stunden in einen topf voll heiße zitronensäure. oder weich es danach nochmal mit wd40 auf.
    Brisbane
    Hi Max,
    danke für die Ratschläge! Dann werde ich irgendwann über Weihnachten noch eine Bastelaktion starten, und mich an der Ventilreinigung versuchen...
