LaSanMarco Practical95/s, Elektronik
Ich habe mir über Weihnachten eine 95er (ohne Dosierung) ausgeborgt, die möglicherweise einen Fehler in der Elektronik hat. An sich funktioniert sie ja, bloß die Kesselbefüllung ist eigenartig bis ungewohnt. Es dürfte wohl so sein, daß die Elektronik den Kessel immer nur unmittelbar beim Unterschreiten des Pegelmelders (Flanken-getriggert) für einige Sekunden anwirft. Eigenartig ist, wie das Relais anzieht: Es macht zuerst Brrrrrrr, und dann zieht es an (manchmal auch trotz Brrrrrr nicht). Spannung am Relais ist 8.3 Volt bei einem 12Volt Relais. Das Relais hängt am Pin 3 eines LM555 Timer, dessen Versorgungsspannung paßt. Da vielen dann 4 Volt am Transistor ab??? Wie auch immer:
Hat wer Erfahrung mit dieser Elektronik bzw einen Schaltplan davon?
Rauchende Grüße von der Pfeife ....
Geändert von pfeife (19.12.2007 um 14:17 Uhr)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
