    nilsi ist offline Erfahrener Benutzer
    stuttgart
    Standard Slivia will nicht mehr
    hallo zusammen,
    wollte gerade meiner geliebten silvia 2 cappuchinos abbetteln und nun dies: kein dampf - nada ,null. caffee läuft normal durch auch der heisswasserbezug funktioniert über die düse und das sieb. die temperatur fühlt sich aber eher lau an. was kann das sein???
    heizung defekt oder nur ein ventil...?? bin zum äussersten bereit aber ich brauche mein mädel...
    danke für eure hilfe & gruss
    nils
    Standard AW: Slivia will nicht mehr
    vielleicht hat einfach nur das Sicherheitsthermostat ( rücksetzbar, das mit dem Knopf ) ausgelöst.
    stuttgart
    Hi Roger ,
    DANKE !!!!!! das wars tatsächlich . gibt es dafür evt einen tieferen grund da mein mädel jetzt seit 4 jahren völlig sorgenfrei läuft?
    schade auch das meine schwiegermutter deswegen früher gegangen ist
    liebe grüsse
    nils
    Theoretisch dürfte das Sicherheitsventil nur bei hängendem Dampfventil auslösen, da die Schalttemperatur ca. 20°C höher liegt. Wenn die Maschine nicht richtig entlüftet ist, kann aber die Hitzeverteilung am Boiler ungleichmäßig sein. Ich hatte das schon mal an einer Brasilia Club, auch der Austausch des Dampfthermostaten gegen einen neuen mit 135°C brachte keine Besserung, alle 7-8 Tage schmiss es den Sicherheitsthermostaten. Die Bekannten hatten auf die Abluftlöcher der Brasilia ein Stück Teppichrest gelegt um darauf das Zubehör zu stapeln ohne die Maschine zu zerkratzen. Wenn ich zur Reparatur kam, hatten sie die Teile entfernt und die Maschine freigeräumt. Der Hitzestau und mangelnde Entlüftung nach dem Milchschäumen haben den Fehler dann verursacht.
    Gibt es Sicherheitsthermostate auch fernsteuerbar ?
    stuttgart
    werde mal meine frau befragen die als letzte dran war (ist doch klar das man selbst nie fehler macht ). ist auch noch nie passiert , werde das aber im auge behalten.
    die schwiegermutterfernsteuerung funktioniert hoffentlich nächste woche spätestens nach dem 26.12 wieder.
    vielen dank nochmals !
    nils
