Ergebnis 1 bis 4 von 4
    ajh
    ajh ist offline Erfahrener Benutzer
    Hod Bannef
    Standard Zwei Fragen zur BZ35
    ich hätte da zwei Fragen zur BZ35:
    • Die Folientastatur reagiert bei meiner BZ35 oft nicht richtig auf Tastendruck. Die grünen Lämpchen in allen Tasten gehen kurz an, das Relais klackt auch kurz, dann ist aber Ende. Manchmal muss man 2-3mal drücken, bevor der Bezug los geht. Die Tastatur kann eigentlich nicht defekt sein, da ich sie erst bei der Renovierung Anfang des Jahres gewechselt habe. Die alte Tastatur zeigt übrigens dasselbe Verhalten. Hat das Relais evtl. eine Macke oder die black box?
    • Meine Maschine hat eine Vibrationspumpe, ich hätte aber gerne eine Rotationspumpe. Platz genug hat´s und die Maschine gibt es ja auch mit Rotationspumpe. Das Umrüsten sollte also gehen? Was benötige ich?
    ajh
    Vibiemme Kometa, Mazzer Mini E, Eureka MCI M/T
    Behmor 1600 Kaffeeröster
    Standard AW: Zwei Fragen zur BZ35
    Messe doch mal vor dem Relais ob da Steuerspannung vom Schalten ankommt. Dann weißt du mehr.
    Ruf doch mal XXL an der wird dir sicherlich eine Stückliste erstellen können.
    Denke R-Pumpe mit Anschlussadaptern. Rückschlagventil brauchst du wohl auch.
    Einen Druckminderer um Druckschwankungen vom Festwasser zu vermeiden solltest du auch davor betreiben.
    ajh
    Hod Bannef
    Hallo Gunnar,
    ich werde mir die Maschine nach Weihnachten mal vornehmen.
    Wg. Druckminderer: Ich betreibe sie aus einem externen Tank. Geht das mit der Rotationspumpe? Sollte doch.
    Danke und Frohes Fest!
    ajh
    geht auch mit der rota, wenn sie bisher auch mit dem tank gelaufen ist. ich würde nur tunlichst vermeiden, den tank leer werden zu lassen....
    ein tipp von mir: lass die pumpe aus der maschine raus und bau sie in einen schrank oä. da wirds nicht so warm (ja, sicher sind die in vielen maschinen drin, aber es muss ja nicht sein, oder?!) und du kommst super bequem an den bypass. je nachdem, wo sie dann hinkommt, ist sie sogar noch leiser. ich werd meine demnächst auch wieder nach draußen verlegen.
