Hallo, betreibe seit 4 Jahren eine NS Mac 2000 V im Privathaushalt. Bis jetzt war ich mit der Maschine sehr zufrieden, leider hat sie Anfang der Woche den Betrieb eingestellt und läßt sich jetzt nicht mehr einschalten. Die Einschalt LED auf der Tastaturplatine, die im Stanbybetrieb normal blinkt bleibt dunkel.
Da ich einen defekt auf der Hauptsteuerplatine vermute habe ich mir diese mal genauer angesehen. Es ist kein offentsichtlicher Defekt zu erkennen, keines der Relais ist verklebt, nichts sieht irgendwie durchgebrannt aus. Habe mal auf Verdacht den Trafo getauscht, weil die Ausgangsspannung bei 3,7 Volt lag. (Soll lt. Angabe auf dem Trafo 12 V). Auch der neue Trafo bringt nur 3,7 V Ausgangsspannung.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte, oder hat einen Schaltplan von der Hauptplatine?
Gerade jetzt an den Feiertagen vermisse ich meinen Espresso/Cappu doch sehr.
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest!
Gruß olesegeln
