Ergebnis 1 bis 4 von 4
    neon ist offline Benutzer
    Standard Gaggia Evolution Enkalken/ST defekt
    ich besitze seit genau 1 Jahr eine Gagga Evolution und will sie schon die ganze Zeit entalken. Aber wie? Reicht es, wenn ich mir igendetwas kaufe und in das Wasser geben und durchlaufen lasse, oder muss ich sie Aufschrauben? Ich hab weder im Wiki noch hier in der Suche eine konkrete Lösung gefunden, nur Fragen zu ganz bestimmten Problemen. Aber eben nicht allgemeingehalten.
    Dann habe ich noch ein Problem mit dem ST. Das schwarze Plastikteil, wo letztentlich der Kaffee rauskommt läßt sich sehr weit drehen, sodass er ganz quer steht. Da krieg ich keine zwei Tassen mehr drunter. Wenn ich es aber nicht ganz zum andreh, dann läuft ganz bissi Kaffe durch die "Ritzen" und teilweiße auf kleine Kaffeereste. Was tun? Neukaufen?
    neon
    tomBER ist offline Erfahrener Benutzer
    DE-BER
    Standard AW: Gaggia Evolution Enkalken/ST defekt
    Zum Entkalken:
    wenn Du die SuFu genutzt hast, haast Du festgestellt es gibt im Board Pro/Contra Zitronensäure bzgl. ALU / Gaggia - Bild Dir Deine Meinung
    Das Duschsieb solltest Du entfernen. Weiteres aufschrauben ist IMHO erstmal nicht nötig. Falls gelöste Kalkbrösel die Dampflanze zusetzen kannst Du die immer noch später ausbauen.
    Zum Siebträger:
    Ich vermute eher dass sich die Brühgruppen- /Siebträgerdichtung gesetzt hat, nicht aber dass die Nasen an Brühgruppe oder Siebträger abgenutzt sind. Ich würde also die Dichtung ersetzen, nicht den Siebträger.
    Aber das ist immer so eine Sache mit Ferndiagnosen ...
    edit:
    Wenn es zwischen ST und BG tropft s.o.
    Wenn es zwischen ST und dessen Zweierauslauf tropft:
    Teflonband aus der Sanitärabteilung des nächsten Baumarkts um das ST Gewinde. Dann sollte der Auslauf etwas strammer sitzen, dicht sein und sich quer zum ST Griff ausrichten lassen.
    Wenn das Duschsieb einmal draussen ist: neben Entkalkung der Maschine würde ich Siebträger und Duschsieb in Kaffeefettlöser einlegen und säubern. Das wirkt Wunder hinsichtlich Kaffeegeschmack etc
    Geändert von tomBER (26.12.2007 um 02:43 Uhr) Grund: ..
    BFC ELA | Fiorenzato Doge Conico || Elektra MCAL |Rancilio Rocky D
    Focusing too much on the process can blind you to the goal—enjoying better espresso!
    ich hab mir jetzt einen Durol Swiss Espressi Entkalker besorgt und hab ein Problem und eine Frage.
    Die Frage ist, ob ich das Gerät vorher vorheizen sollte, oder aus dem kalten Zustand entkalken soll
    Das Problem ist, dass ich laut Gebrauchsanweißung den Verteiler (das sieb direkt über dem Siebträger) demontieren soll. Ich krieg nun aber diese Schraube einfach nicht ab. Egal ob im kalten oder warmen Zustand, läßt sich die Schreibe kein Milimeter bewegen.
    Ich weiß nun nicht, wie zwingend notwendig es ist, den Verteiler zu entfernen.
    neon
    JoNik ist offline Erfahrener Benutzer
    hallo neon,
    ich habe seit ca 4 Monaten eine Gaggia Evolution.
    Nach ca. 2-3 Monaten, wollte ich dann auch mal eine Entkalkung vornehmen und dazu das Duschsieb abmontieren.
    Ich habe sie einfach nicht rausbekommen, da ich nicht richtig hinter kam.
    Ich musste schließlich die Ganze Bruüheinheit ausbauen, damit ich ordentlich drehen konnte, die Schraube war draußen, sah dementsprechend stranguliert aus und ich musst mir eine neue kaufen...
    sehr ärgerlich und stressig, viel Glück!!!
    Aber es lohnt sich, da sich schon recht viel an Kaffeeresten dahinter befindet!
