    matze81479 ist offline Benutzer
    Standard Zerlegen der Demoka 203
    ich habe meine Demoka 203 zur Reinigung zerlegt wie auf folgendem Foto zu erkennen. Allerdings habe ich mich dann doch nicht mehr getraut, die untere Mahlscheibe weiter zu zerlegen bzw. zu demontieren. Hat das schon jemand gemacht? Und wie ginge das weiter? Kann man die goldene Schraube in der Mitte lösen? Mit welchem Werkzeug am besten? ... Die Mahlscheiben konnte ich so ja schon ganz gut reinigen. Doch neben bzw. unter der unteren Mahlscheibe scheint sich eine feuchte Kaffee-Pampe angesammelt zu haben, die ich halt auch mal ganz gerne entfernen würde
    Schon mal tausend Dank für eure Tipps
    Matthias
    NS Oscar mit "Vienna Pro" Upgrade & Mazzer Mini E/A
    Mannheim
    Standard AW: Zerlegen der Demoka 203
    um die untere Scheibe herauszubekommen musst du einfach die drei Schrauben in der Scheibe lösen. Evtl. tut sich danach gar nichts, dann kannst Du einfach mit einem dünnen Blech oder etwas anderem unter die Scheibe gehen und vorsichtig hebeln. Unter der Scheibe sitzt meist der größte Dreck.
    Christian
    Christian
    Hi Christian,
    vielen Dank für deine Antwort. Dann muss ich also nicht die goldene Schraube in der Mitte lösen? Ist die untere Mahlscheibe denn nur ein Ring, d.h. löse ich mit den drei Kreuzschlitz-Schrauben nur einen Kranz mit mehreren cm Innendurchmesser?
    Matthias
    ottensen01 ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg Ottensen
    Moin Matthias,
    ja, mit den drei Schraben bekommst Du nur den Mahlkranz (mehrere cm Innendurchmesser) vom Träger herunter. Der Kranz hat aber den gleichen Aussendurchmesser wie der Träger, wie Du durch das Auswurfloch sehen kannst, so dass Du nicht besser an den "Sumpf" herankommen wirst.
    Ich hätte folgende Idee, die "goldene" Kontermutter zu lösen:
    Entweder:
    Den unteren Vierkant mit einem stark gekröpften Maulschlüssel festhalten und dann den oberen mit einem zweiten Maulschlüssel abschrauben.
    Oder (etwas rustikaler):
    Mit einem großen Schraubenzieher durch das Auswurfloch den Träger gegen einen seiner Flügel blockieren und dann die Kontermutter mit einer Wasserpumpen- oder Rohrzange abschrauben.
    Achtung: Es könnte ein Linksgewinde sein, damit die Kaffeebohnen nicht nach und nach die Kontermutter aufdrehen. Also vorsichtig: Nach "fest" kommt "lose"!
    Ottensen01
    2 x Mazzer Mini E b, VBM Domobar Super (Tank, HX, Vib, manuell)
    Mannheim
    Hallo Matthias,
    genau. Ich würde das Teil in der Mitte erst einmal nicht öffnen. Ich glaube nicht, dass darunter noch viel Dreck sitzt. Wenn Du noch welchen siehst, dann kannst Du es immer noch öffnen.
    Christian
