Ergebnis 1 bis 4 von 4
    fixtrade ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bruehdruckeinstellung BFC perfetta
    Hallo Mitglieder
    Hat jemand fuer eine bfc perfetta eine anleitung zur bruehdruckeinstellung? Wenn dann auch noch infos zur temperatureinstellung etc dabei waeren wuerde es die anfrage gar toppen.
    FROHES NEUES!
    Standard AW: Bruehdruckeinstellung BFC perfetta
    brauchst ein siebträgermanometer. dann musst du unter der haube das expansionsventil so wiet rausdrehen, bis gegen das manometer nur noch 9-10bar aufgebaut werden. das expansionventil sitzt links zw kessel und tank, wenn ich mich recht erinnere (von vorn gesehen).
    die temperatur musst du nach geschmack einstellen.
    Würzburg/Magdeburg
    Die Temp wird (von vorne) rechts unten an der Seite eingestellt (nur bei abgenommener Verkleidung). Vorsicht: das ist ein Standard-Thermostat, ein kleiner Zucker mit dem Schraubenzieher bringt sofort 5 Grad mehr. Ohne ein elektronisches Thermometer ist da nicht viel zu machen.
    Greetings \\//
    Marcus
    hab ich da schon wieder levetta gelesen ?! naja, wie auch immer, hab mich im modell geirrt, das expansionsventil ist einfach das nächste ventil am druckschlauch der pumpe...
