ISOMAC TEA füllt den Wassertank
Hallo Zusammen,
meine Tea fängt jetzt nach 4 Jahren an zu spinnen an und pumpt das was zurück in den Wassertank.
Ich habe bei mir einen externen Wassertank, d.h. von den zwei Schläuchen im Wassertank ist der eine nach draussen geführt um immer "kühles" Wasser anzusaugen, das klappt auch, nur leider baut die Maschine keinen Druck auf, sondern pumpt das Wasser über den "Rücklauf" wieder in den Wassertank.
Kennt das Problem vielleicht einer von Euch ???
Ich tippe auf ein Magnetventil was hängt bzw. kann es auch der Füllstandgeber sein ??
Auf diesen Weg schon mal ein frohes neues und hoffentlich ne baldige Antwort. DANKE...
AW: ISOMAC TEA füllt den Wassertank
wann kommt das wasser zurück? beim kesselfüllen oder beim espressobezug?
hallo max,
soweit komme ich gar nicht. ich mache die maschine an und sie macht nicht anderes als pumpen, d.h. sie saugt aus dem externen tank an und das wasser läuft direkt zurück in den originaltank.
wenn ich den hebel zur kaffee-entnahme hochziehe interessiert das die maschine nicht, sie pumpt einfach weiter.
dann hast du mit sicherheit eine blockade an der automatischen kesselbefüllung. klackt das kesselfüll-mv, wenn du die maschine anmachst? wenn ja, ist der wahrscheinlich der einlass im kessel verkalkt oder das mv, wenn nein, geht das ventil slebst nicht. dann musst du mal prüfen, ob die spule noch durchgang hat und ob strom an der spule ankommt. wenn das nix hilft, musst du den ventilkörper aufschrauben und dort nachsehen.
ps: ich würde beide schläuche in den selben tank stecken, an dem rückgeleiteten wasser ist wirklich nichts schlecht. bei korrekt eingestellter maschine sollte vor allem beim einersieb immer ein wenig wasser zurück geführt werden. sonst wird der brüdruck zu hoch.
hallo max,
habs gerade noch mal ausprobiert. ne da "klackt" nix mehr. ich mache an und nach 2 sekunden fängt sie direkt an zu pumpen.
nach eifrigem lesen und deinen tips glaub ich auch, dass das mv hängt. werde sie nachher mal aufschrauben und durchmessen bzw. das ventil rausschrauben und mal aufmachen.
wieviel volt sollen denn am ventil ankommen bzw. kommt da gleich oder wechselstrom an ?
danke im voraus...
bei allen maschinen, die ich bisher gesehen hab, war's 230v, kann aber auch mal nur 24v sein. der widerstand der spule sollte irgendwo im kOhm-bereich liegen, wenn er unendlich ist, ist sie durch.
hi max,
dann sag ich mal danke und mache mich gleich mal ans werk !!!
melde mich auf jeden fall und berichte das ergebnis.
das war ja mal ein schneller service.
Hallo Zusammen,
nachdem ich die TEA jetzt wieder zusammengebaut habe, und dabei Blut und Wasser geschwitzt habe, weil was war jetzt oben und was unten bzw. mit Teflonband nachhelfen musste,scheint Sie wieder zu funktionieren.
Entgegen aller Vermutungen, hier noch mal vielen Dank an Meister Eder, war es nicht das Magnetventil sondern gem. dem TEA pdf das Pumpenkit.
Hier sitzt ein kleiner Gummi / Kunststoffkegel auf einer Dichtfläche und da war ein Stück Kalk dazwischen. Nach 4 Jahren passiert das wohl auch bei gefiltertem Wasser. Auseinandergenommen sauber gemacht und siehe da es giebt wieder Espresso !!!!
Trotzdem Danke und allen ein frohes neues Jahr...
was ist das pumpenkit? ein pumpenentlüftungsventil oder ein expansionsventil?
Ein Pumpenentlüftungsventil, wenn es defekt ist, dann einfach ausbauen und wegschmeissen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
