Cimbali Junior--Schlauch erneuern/verlängern
Hi Technik-Profis,
da ich mir zu Hause einen Brita AquaQuell 1,5 Filter und Spezialmischbatterie (3. Zulauf für Filterwasser) habe einbauen lassen, möchte ich jetzt den Ionentauscher im Tank meiner Cimbali ausbauen, dazu muß der Schlauch zur Pumpe verlängert werden.
Was ist beim Ausbau und Einbau des Schlauches zu beachten?
Muß die Pumpe danach speziell entlüftet werden?
Verwendet man einen Silikonschlauch mit 6 mm Innendurchmesser und 2,0 mm Wandstärke wie bei der Rückführung des Wassers vom Exp-Ventil zum Tank?
Merci für die Antworten
Willi
AW: Cimbali Junior--Schlauch erneuern/verlängern
hallo willi,
den enthaerter habe ich bei mir auch entfernt. verwendet habe ich den gleichen durchmesser, den der originalschlauch hatte (durchmesser und wandsstaerke habe ich mir leider nicht notiert; silikonschlauch gibt es z.b. im aquarienhandel).
nach anschluss des neuen schlauches wuerde ich diesen mittels spritze o.ae. mit wasser befuellen. ausserdem wuerde ich die fuellstandssonde "verlaengern" (fahrradspeiche in 22 cm laenge und 2,4 mm durchmesser ist geeignet; oben einen flachstecker ("zum crimpen") anloeten), denn dann hast du mehr von dem grossen tank.
lg blu
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
