Jetzt ist es passiert meine Mühle Demoka macht keine Mux mehr hat jemand eine Idee ?
Ich würde mal auf die Sicherung tippen.
Einfach mal den Netzstecker raus und auf der unterseite der Mühle mit einem Schraubenzieher den Plastik-Nubbel aufschrauben. Da ist dann die SIcherung drin. Soweit ich mich erinnern kann, handelt es sich um eine SChmelzsicherung, der man eigentlich ansehen müsste, ob sie defekt ist oder nicht.
Man könnte das Ding auch einfach durchmessen. Ersatz sollte es bei jedem Elektriker oder vielleicht auch im Baumarkt geben, die Daten der Sicherung sind in den metallenen Kappen eingeprägt. Hierbei auch auf den Buchstaben achten, da er die Auslösegeschwindigkeit angibt.
Viele Grüße,
Matthias
Kommentare in der Galerie willkommen:
Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
Tippe auch auf die Sicherung. War hier in HH unproblematisch beim kleinen Elektrohändler (Feinsicherung, 800 mA, flink) zu bekommen im Blödmarkt etc. wurde ich nur blöd angeschaut, die hatten nur drei Stärken. Baumarkt hab ich nicht versucht. Kosten ~ 0,5 Euro. Tipp nimm gleich eine mehr mit habe gelesen, das das häufiger vorkommen kann.
Bei mir war das Samstagnachmittag und hatte ein Wochenende ohne Kaffee zur Folge. Nun habe ich immer eine Ersatzsicherung in der Schublade.
Mit Rancilio Silvia + Demoka 203 in der Übungsphase
Aktuell in der Mühle:
Elbgold: Classico
Ich vermute, je kleiner der Abstand der Mahlscheiben ist, desto größer wird der zu überwindende Widerstand beim Mahlen. Nicht umsonst wird der Hersteller Begrenzungsschrauben eingebaut haben. Diverse Tipps
Bsp.: http://www.kaffee-netz.de/muehlen/16...tml#post169410
wahrscheinlich ist die Mühle noch wie von Demoka "voreingestellt". Also:
* Mühle gründlich reinigen
* beide Begrenzungsschrauben entfernen
* so fein stellen, dass die Mahlscheiben schleifen (mit der Hand drehen, nicht mit dem Motor!)
* etwas gröber stellen
* Eine Begrenzungsschraube an neuer Stelle wieder rein
Und dann an die 25 Sekunden herantasten.
Magnus
Zitat Ende
halte ich daher für etwas bedenklich. Nicht, dass ich den legendären Mythos der Demoka ankratzen möchte- aber ein Überbrücken der Sicherung mit einem Draht wäre das Ende der Kiste. Und das wird auch der Hersteller wissen- daher die Feinsicherung. Ein fauler Kompromiss- man läßt dem Besitzer die Option, die Begrenzungsschrauben zu entfernen, und damit der Ärger nicht allzu groß wird, hat man vorsorglich eine Sicherung eingebaut. Man kann auch mit angezogener Handbremse fahren, wenn man vorher die Bremstrommel gut ölt.
Gruß WS
Ich kann das Statement ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen.
Eine Sicherung ist bei jedem elektrischen Gerät angebracht. Je mehr Leistung das Gerät aufnimmt, desto nötiger die Sicherung. Dass diese bei der Demoka zugänglich und austauschbar ist, ist eher löblich als ein fauler Umweg.
Die Demoka ist definitiv eine Espresso-Mühle. Als solche ist sie sehr wohl in der Lage, auch enge Abstände zwischen den Mahlscheiben zu realisieren. Wenn jedoch die Scheiben zu stark aneinander schleifen und sich die durch den Motor aufgenommene Leistung hierdurch stark erhöht, springt die Sicherung an. Das ist auch bei allen anderen Mühlen der Fall, selbst meine neu erstandene Mazzer mini, die sicher nicht mehr als Einstiegsmühle zu bezeichnen ist, kann man so einstellen, dass die Scheiben aneinander reiben. Wenn man es damit übertreibt, fliegt auch sicher hier die Sicherung raus. Ob diese ebenfalls aus Kostengründen als Schmelzsicherung realisiert ist, kann ich aber nicht sagen.
Dass das Überbrücken der Sicherun keine gute Idee ist, ist klar.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ein engerer Abstand der Mahlscheiben tatsächlich eine größere Stromaufnahme nach sich zieht, da ja auch die gemahlene Menge geringer wird und kein Druck auf die Nachführung der Bohnen ausgeübt wird. Sobald die Scheiben aneinander reiben, ist es natürlich etwas anderes, da wird der Motor deutlich stärker belastet.
Viele Grüße,
Matthias
Ich würde die Begrenzung eher als Sicherung für Vorfürgeräte und ähnliches sehen. Damit kann man die Dinger problemlos im Laden aufstellen, ohne dass ein Kunde unwissentlich etwas beschädigen kann.
Und die Kunden, die den feineren Mahlgrad benötigen (>90%) können die Sicherungsschraube entfernen, müssen dies aber bewusst tun, um sich im Klaren zu sein, dass ab jetzt ein wenig mehr Vorsicht geboten ist. Vergleichbar einer Warnmeldung am Rechner ("nur für erfehrene Benutzer, ....").
Matthias
Tipp zur Sicherung: Normalerweise verwendet man bei Strommaschinen (Lies: Elektromotoren) keine flinken Sicherungen. Ein Freund von mir - sogut wie diplomierter Etechie seines Zeichens - hat sich totgelacht. Nachdem dann ne Traege reingekommen ist ist mir die Sicherung auch nichtmehr alle Monat durchgeroestet...
Gruesse
- Dario
Man könnte das Teil ggf. noch mit einer Rutschkupplung ausrüsten. (Vom Mofa des Nachbarn etc)
Rutschkupplung - Wikipedia
Gruß WS![]()
Oeh ... HAEH? Was hab ich jetzt boeses/falsches gesagt?
