nach einigem Mitlesen hier im Forum hab ich irgendwann eine defekte CC auf ebay geschossen, mehr gibt das Studentenbudget leider nicht her. Das Problem ist, dass kein Wasser aus der Brühgruppe kommt, aus dem Dampfhahn läuft es aber (somit kann ich schon mal Tee machen). Als erstes wollte ich dann mal die Dusche auseinander nehmen und alles entkalken. Das Sieb ging auch noch runter aber die Verteilerplatte ist Bombenfest, auch ohne die 2 Schrauben. Mit Hammer und Rohrzange hab ich schon kleinere Fragmente der Platte entfernen können aber der grosse Brocken bewegt sich nicht. Dafür kommt mit jedem Schlag ordentlich Kalk und Dreck aus den Löchern. Das bestätigt meine Vermutung dass der Brühkopf total zugekalkt ist und deshalb auch kein Wasser rauskommt. Die Frage ist nur was soll ich jetzt tun? Komm ich von innen an die Platte wenn das Kesseloberteil weg ist? Mein letztes Mittel Wäre die Bohrmaschine. Da hab ich aber bischen Bammel dahinterliegende Teile zu beschädigen. Die Platte soll eh durch eine aus Messing ersetzt werden. Also was sagen die CC Kenner dazu?
Gruß und Dank
Jörg
PS: ich hab mal den Deckel abgenommen um mir die Kiste von innen anzuschauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Magnetverntil erstens ziemlich neu ausschaut und zweitens der obere von drei Kontakten frei ist. Darf das sein?
