Ergebnis 1 bis 9 von 9
    biomil ist offline Benutzer
    Standard Minileckagen am Kessel aufspüren - aber wie?
    Mit meiner KTZ Austria Grand Prix bin ich inzwischen so weit, dass ich die ersten Testbezüge gemacht habe und die Ergebnisse allmählich besser werden. Ein bißchen Einstellarbeit ist aber mindestens noch nötig.
    Leider scheint aber an einer Kesselseite irgendwo noch eine winzige Leckage zu sein. Pressostat schaltet bei ca. 1,3 bar ab, es wird leise, und wenn ich den Kopf in Richtung linke Kesselseite halte (Ohr so dicht dran, wie der Platz es zuläßt), höre ich ein gaaanz leises Zischeln, das ich aber weder akustisch noch optisch lokalisieren kann. Es tritt also nicht sichtbar Dampf oder Wasser aus. Trotzdem kommt das Geräusch eindeutig von dieser Kesselseite...
    Gibt es einen Trick, der Leckage auf die Schliche zu kommen? Man kommt halt leider nicht so gut ran an diese Seite, und Anschlüsse sind reichlich vorhanden (Zuleitung vom Füllventil, zwei "blinde" Abgänge, die wohl vor Einführung der Niveausonde zu einem Schauglas führen sollten, und natürlich die Kesseldichtung selbst. Probehalber habe ich natürlich alle Verschraubungen zart nachzuziehen versucht - alles fest.
    Danke!
    biomil (der aber schon optimistischer in die Zukunft blickt, seit der Thermosyphon ordentlich heizt und der HX dicht ist)
    marcwecker ist gerade online Benutzer
    Standard AW: Minileckagen am Kessel aufspüren - aber wie?
    Mit Lecksuchspray könnte man es mal versuchen
    memo771 ist offline Erfahrener Benutzer
    Rheinland-Pfalz/Eifel
    Würde im Aufheizbetrieb mit der Hand dicht über dem Kessel diesen abfahren. Selbst kleinste Leckagen müßtest du an einem Luftstrom merken. Außerdem müßte bei einem Leck im Kessel in der Aufheizphase ein minimaler Wasseraustritt, Bläschenbildung zu sehen sein.
    Hatte mal ein ähnliches Problem, ging so einwandfrei.
    @home: Cimbali Junior S 1, Mazzer E/A
    @work: Aura Didiesse ESE
    ex: La Spaziale Mini Vivaldi II, Izzo Alex Duetto, Cimbali Junior DT 1, Nuova Simonelli Oscar, francisfrancis X 1, Mazzer Mini Manuale, Demoka M 205, Nuova Simonelli Grinta
    matmike ist offline Erfahrener Benutzer
    Könnte es evtl. sein, dass das Zischen vom am Heizstab erhitzten Wasser kommt und es sich nicht um ein Leck handelt?
    Schließlich "pfeifen" während der Heizphase auch manche neue Maschinen leicht.
    Viele Grüße,
    Matthias
    Kommentare in der Galerie willkommen:
    Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
    Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
    In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
    geräusche lassen sich in solchen geräten idr ganz gut mit einem schlauch orten: ein ende ans ohr und mit dem anderen die anschlüsse und dichtungen "abhorchen". weiß nur nicht, wie gut die hohen frequenzen dabei rüberkommen...
    @marcwecker:
    Läßt sich das denn auch bei der Hitze einsetzen?
    @memo771:
    Andere Leckagen habe ich so auch aufgespürt, aber hier scheint wirklich nicht sichtbar Dampf oder Flüssigkeit auszutreten. Ich nehme an, dass das Leck winzig ist.
    @matmike:
    In der Aufheizphase bullert die Maschine wie ein alter Wasserkessel - das ist sie ja letztlich auch . Das Zischen läßt sich deshalb nur hören, wenn die Heizung aus ist. Sinkt der Kesseldruck auf unter ein bar, scheint es auch deutlich leiser zu werden.
    @meister eder:
    Einfach ein Stück Gartenschlauch? Gute Idee, finde ich ! Hatte schon mit einem aus Papier gedrehten "Hörrohr" experimentiert, aber da gab es zu viele Nebengeräusche. Werde ich beim nächsten Hochheizen mal probieren!
    blu
    hallo,
    wenn gar nichts anderes geht und es dir unter den naegeln brennt:
    in der physik nimmt man heliumgas um vakuumanlagen zu testen: man laesst helium in die aparatur einstroemen und faehrt aussen die leitungen mit einem heliumsensor ab bis man das leck gefunden hat.
    vielleicht hast du ja zufaellig kontakte zur uni...
    lg blu
    Deidesheim
    Zitat Zitat von blu Beitrag anzeigen
    hallo,
    lg blu
    die idee ist nicht übel, hat aber einen haken: diese sensoren sind so empfindlich, daß du allerkleinste leckagen detektierst. und eine espressomaschine wird nicht so dicht sein, daß du nicht eine dauerdetektion haben wirst und so das eigentliche leck gar nicht findest.
    statt lecksuchspray (seifenwasser) kannst du an der heißen maschine höchstens öl nehmen. der haken bei wasser: es fängt sofort an zu kochen, wenns auf den heißen kessel kommt.
    der haken bei öl: riesensauerei.
    am besten ist, du nimmst einen kühlen spiegel und hälst den in die nähe von der vermuteten leckage - der wasserdampf kondensiert am spiegel, du findest auch recht kleine lecks.
    Standard AW: Leck gefunden!
    Hurra - ich hab's! Danke an alle für die guten und phantasievollen Tips. Der Rat von meister eder / max hat es gebracht - ich habe ihn als erstes ausprobiert, da ein Schlauchende sowieso noch neben der Maschine lag. Ein Ende viertelzölligen Schlauch ins Ohr, das andere Ende als Sonde in den verdächtigen Bereich - und schon war das Zischeln eindeutig zu lokalisieren. Es ist eine der Verschraubungen für die (totgelegten) Anschlüsse, die früher einmal für ein Schauglas vorgesehen waren, und zwar offenbar das große halbzöllige Gewinde, das direkt ins Kesselseitenteil geht. Jetzt heißt es nur noch: abdichten. Na ja, die Maschine steht ja sowieso noch als Baustelle ohne "Beplankung" da, und mit einer 22er Nuß mit Verlängerung sollte ich da drankommen, ohne weitere Rohrleitungen pp. entfernen zu müssen. Hoffe nur, dass sich das Gewinde ohne Schäden lösen läßt...
    Nach dieser Erkenntnis (und vier für meine Verhältnisse sehr leckeren Frühstücks-Cappuccini - der Malabar von Fausto ist vorgestern eingetroffen! - ) herrscht gute Stimmung!
    Klaus
