Ergebnis 1 bis 4 von 4
    haemmi ist offline Erfahrener Benutzer
    Köln-Bonn
    Standard Frage an Elektronik-Experten
    Hallo Leute,
    ich will mir einen Trockengehschutz für die Heizung meiner alten Cimbali Junior basteln (Sonde im Kessel). In dem Zusammenhang habe ich eine Frage zu einem Transistor. Ich selber habe leider, wie Ihr auch gleich an meinen Fragen erkennen werdet, wenig Ahnung und kann dieses Datenblatt kaum lesen:
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/BC517_4.pdf
    Auf Seite 3 gibt es die Angabe "base-emitter on state voltage max 1,4 V". Bedeutet das, wenn eine Spannung an der Basis von 1,4 V anliegt, daß der Transitor die Kollektor-Emitter-Strecke durchschaltet, also der Transistor dann wie ein Schalter arbeitet?
    Kann man irgendwo auf dem Datenblatt erkennen, welche Verstärkungsleistung von diesem Transistor zu erwaten ist? Auf Seite 3 gibt es eine Kurve "DC current gain", die ich wie vieles andere auch nicht verstehe. Hat das was damit zu tun?
    Gruß, Hämmi
    Deidesheim
    Standard AW: Frage an Elektronik-Experten
    is ne weile her, daß ich mit transistoren und deren verschaltungen zu tun hatte.
    wenn ich mich recht erinnere, dann ist das die spannung, die an der basis-emitter-strecke abfällt, wenn du den transistor voll durchgeschaltet hast, mit den werten der beschaltung, die im datenblatt angegeben sind.
    das zweite müsste die kurve der gleichstromverstärkung sein. angegeben ist eine kollektor-emitter-spannung von 2V, der verstärkungsfaktor und der kollektorstrom.
    Köln-Bonn
    Das hilft mir schon einmal ein Stück weiter.
    Ich will mit dem Transistor ein Relais ansteuern, das den Heizungsstrom unterbricht, wenn die Sonde im Kessel keinen Wasserkontakt mehr hat. Dieses Relais habe ich mir gedacht:
    FIN 40.61.9 12V Print- & Steckrelais Finder - Reichelt Elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 90012000 Zertifiziert
    Dessen Spule hat eine Leistungsaufnahme von 650 mW, bei 12 V müßten das 54 mA sein. Ein Verstärkungsfaktor von 60.000 bedeutet doch dann, daß selbst ein winziger Basis-Emitterstrom von sagen wir mal 3 Mikro-A aureichen würde, oder?
    Ich will den Transistor eigentlich ja nur als Schalter benutzen. Wie hoch muß denn nun Spannung an der Basis sein, daß er voll durchschaltet? Im Datenblatt des Transistors auf Seite 3 gibt es noch die Angabe "base-emitter saturation voltage max = 1,5 V". Hat das damit zu tun? Und wann verhält sich der Transistor wie ein unterbrochener Schalter? Es gibt ja wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Bereich dazwischen, den ich für meine Zwecke natürlich nicht gebrauchen kann, also im Übergang von "Aus" zu "Ein" möglichst schnell durchlaufen muß.
    Gruß, Hämmi
    Deidesheim
    kuck mal hier rein:
    ELektronik-KOmpendium.de - Elektronik, Computertechnik, Kommunikationstechnik, Netzwerktechnik
    und hier direkt mal infos zur verschaltung:
    Transistor als Schalter
    in abhängigkeit der verschaltung kannst du einen transistor als verstärker verwenden (dann kommt auch der verstärkungsfaktor direkt ins spiel) oder eben als schalter (das ist eigentlich ein transistor, der zwischen verstärkung 0 und max. wechselt und somit hoch- und niederohmig sein kann).
