da sporadisch immer mal wieder die Frage auftaucht, welche Siebe in den QM-Thermoblock-Maschinen verwendet werden können, habe ich mich entschlossen, ein neues Thema aufzumachen, welches dem Namen nach leicht über die Suchfunktion zu finden ist. Das hier Geschriebene bezieht sich natürlich auch auf die unter den Labels Poccino, Mio Star u.s.w. verkauften baugleichen Geräte. Über weitere hier veröffentlichte Möglichkeiten bzgl. anderer Siebe würde ich mich natürlich sehr freuen. Da es in den Anfragen fast immer um die 1er-Siebe geht, beschränke ich mich hier auf diese. Generell verhindert die QM-typische Dichtung, die den Brühkopf gegen den Innenrand des Siebes abdichtet, eine breite Auswahl.
Die folgende Bilderserie zeigt (v.l.n.r.): LaMarzocco, heutiges QM, altes QM 1er Sieb.
Das LM-Sieb (links) passt NICHT in die QM, es ist nur zur Veranschaulichung dabei. Wie man vor allem in der untersten Reihe gut erkennt, hat es eine Nut zum Einrasten des Federringes im ST. Genau diese Nut, die viele Gastro-Siebe aufweisen, verhindert die Verwendung in der QM.
Das alte QM-Sieb (rechts) gibt es nur noch gebraucht zu kaufen. Es passt zwar an alle QM-Thermoblöcke, bringt aber einige Probleme mit sich. Wie man am Zuckervergleich (ich habe ein und dieselbe Portion Zucker von links nach rechts umgefüllt) sehen kann, braucht es den meisten Kaffee, um überhaupt voll genug zum Tampen zu sein. Leider (das ahnt man aus dem Höhenvergleich) ist es dann aber sehr schnell voll. Zusammen mit der großen Bodenfläche, die ja dem Durchfluss wenig Widerstand entgegensetzt, ist es mit diesem Sieb sehr schwer, auf 25s Durchlaufzeit zu kommen. Eine Kaffeedosierung per Augenmaß geht oft schief, und es muss sehr fein gemahlen werden. Das wiederum harmoniert nicht recht mit der großen Mindestfüllmenge. Der Espresso ist entweder zu bitter, oder 25ml laufen zu schnell durch. Ich selbst benutze es ab und an für „Eineinhalbfache“. Wohl wegen dieser Zickigkeit wurde die Siebform geändert (siehe Mitte). Das neue Sieb lässt aber leider eine QM-Schwäche, das fehlende Bypassventil, noch deutlicher zu Tage treten – der Brühdruck mit diesem Sieb geht oft weit über 9 Bar hinaus. Dafür ist es bei der Dosierung gutmütiger.
Tja, das war´s – soweit mir bekannt – schon mit den Wahlmöglichkeiten. Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere praxiserprobte Hinweis.
Georg
