Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Lieselotte Gast
    Standard Clatronic Refil
    Hallo....habe ein fast unüberwindbares Problem.Meine Clatronic ( Baugleich Medion )fängt ganz normal an.Sie malt den Kaffee.Wift ihn in die Brühgruppe.Jetzt läuft Wasser für das Vorbrühprogramm ein.Jetzt wo es normal weitergehen sollte erscheind die Anzeige Refil und die Maschine beendet das Programm.Nun erlöscht auch das Zeichen Refil wieder.Habe es schon mal mit einem Platinenwechsel versucht,aber keine Änderung.Ich weiß nicht mehr weiter ,bitte um Hilfe. mfg
    RapidSteam Gast
    Standard AW: Clatronic Refil
    Hallo Lieselotte,
    hier gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder die Brühgruppe ist mit Keffeeresten zugesetzt sodas die Pumpe zwar läuft, aber der Durchflussmengenregler erkennt das trotz Pumpenansteuerung keine Wasser gezogen wird. Es kann auch sein das der Durchflussmengenregler verstopft ist und deshalb kein Wasser gefördert werden kann(da reicht schon ein kleines Körnchen aus), oder er ist einfach defekt. Als Ersatzteil nicht sehr teuer.
    Ist das runde weisse Teil nach dem Wassertank mit drei Drähten als Zuleitung. Hatte es auch schon das die Lagerung des Rotors ausgenudelt war und er dann nicht mehr richtig drehen kann. (Kannst ihn aufdrehen)Platine ist selten defekt.
