Ergebnis 1 bis 6 von 6
    brennero ist offline Neuer Benutzer
    Standard Problem mit externen Tank bei Vibiemme Domobar Zweikreis
    hallo an alle kaffeenetzler
    bin seit heute angemeldet und hab da gleich ein richtiges Problem mit meiner etwas älteren Vibiemme Domobar Zweikreiser die ich mangels Festwasseranschluss auf Tank umbaue.Trotz guter Vittel-2Liter-Flaschenhalterung am Küchenoberschrank ( ca. 1 m Fallhöhe zur Maschine ) geht kein ml Wasser durch die Ulkapumpe in den Kessel
    Bin um jeden Ratschlag dankbar
    Grüsse aus München , brennero
    Wuppertal
    Standard AW: Problem mit externen Tank bei Vibiemme Domobar Zweikreis
    Könnte evnetuell sein das man die Pumpe anschütten muss ???
    Sprich schlauch von er flasche entfernen spritze mit wasser aufziehen und in die pumpe drücken.
    Lady Astor
    Winston Churchill
    VBM Nero & Rancilio Rocky SD
    Danke für den Tipp
    hab die pumpe dadurch zum fördern gebracht , leider kommt immer noch kein Wasser am Brühkopf an und Dampfdruck baut sich auch keiner auf
    wird wohl noch eine längere Geschichte
    trotzdem vielen Dank
    Wuppertal
    Hmmm, was passiert denn wenn du die Förderseite der pumpe öffnest kommt direkt wasser aus der pumpe ??? Vielleicht mal entkalker nutzen könnte ja sein das irgend ne Leitung zu ist.
    Vielleicht hilft auch der austausch der pumpe so das du eine nimmst die man nicht anschütten brauch und die ne Saug und Druckleitung hat.
    Lady Astor
    Winston Churchill
    Hallo
    erst mal danke für deine technische Unterstützung
    hab heute deinen letzten Tipp ausprobiert und die Pumpe auf der Förderseite vor dem Druckventil aufgeschraubt und laufen lassen.
    Es kam nur anfangs ganz wenig Wasser obwohl ich den Urzustand ( Festwasseranschluß ) wieder hergestellt habe also fördert die Pumpe obwohl Wasserdruck anliegt keinen Tropfen .
    Hab mir die Pumpe und ein paar Leitungen innen angeschaut war aber vom Kalk und Schmutz her alles o.k.
    Die Pumpe ist eine ULKA Model E Typ EX 2/l min. M6294
    Soll ich sie duch eine baugleiche ersetzen oder hast eine bessere Alternative
    Grüsse aus München
    Harry
    Wuppertal
    Technisch kann ich dir ja unter die arme greifen aber pumpen typen mässig siehts bei mir ehr mau aus (zu mindestens espresso maschinen technisch gesehen) wende dich doch vielleicht mal an meister eder(hat mir auch schon gut unter die arme gegriffen und hat glaube ich auch mal was pumpen mässig geschrieben) oder einen andern der Board tüfftler.
    eventuell mal per PN kann ja sein das sie es hier noch nicht gesehen haben.
    Lady Astor
    Winston Churchill
