Ergebnis 1 bis 4 von 4
    stechtier ist offline Neuer Benutzer
    Hanau
    Frage Cappucconatore / Panarello undicht
    Hallo, ich habe zwar schon im Forum gesucht, aber nicht das passende gefunden.
    Ich habe eine VA Saeco Royal Digital plus. Mit welcher Dichtung bekomme ich die Düse dicht, um Milch aufzuschäumen. Jedesmal sproddelt das Wasser/der Dampf zum großen Teil oben heraus.
    Ich habe diverse Düsen, alle aus dem Hause Saeco. Eine einzige ist total dicht. Wenn ich hiervon das obere Teil nehme und mit dem Cappuccinatore verbinde, spritzt auch hier der heiße Dampf oben raus.
    Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine .
    Gibt's nen Trick?
    Vielen Dank vorab.
    nähe München
    Standard AW: Cappucconatore / Panarello undicht
    Hallo stechtier,
    wenn Du das Pannarello auf das Dampfrohr aufsteckst, benötigst Du einmal
    die Befestigungsschraube
    dann den kleinen Distanzkunststoffring
    und die Dichtung, die genau wie der Distanzkunststoffring aussieht.
    Dieses Alles wird mit dem Pannarello Innenrohr verschraubt
    Danach wird das Äußere des Pannarello aufgeschoben.
    Und wo genau spritzt es bei Dir dann raus? Ganz oben am Ende vom Pannarello?
    Nur verständnishalber:
    Einen extra Ausgang für den Cappuccinatore hat sie nicht oder?
    Viele Grüße,
    Markus
    Hanau
    Zitat Zitat von Espressoaddict Beitrag anzeigen
    Hallo stechtier,
    Genau, so ist es.
    Das Wasser spritzt oben heraus.
    Einen extra Eingang hat die Maschine nicht für den Cappuccinatore.
    nähe München
    Versuch doch mal die Reihenfolge von Distanzring und Dichtung zu ändern.
    Viele Grüße,
    Markus
