Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Checkmate ist offline Neuer Benutzer
    Darmstadt
    Standard Clatronic KAV3002 - Fehler Wasserfluss?!
    Habe ein Problem mit meinem Clatronic KAV 3002 Vollautomaten. Wenn die Maschine den Selbsttest macht, dann kommt die Meldung "Fehler Wasserfluss". Man hört nur ein kurzes Gurgeln bzw. leises Zischen. Hört sich so an, als ob sie nur ein paar Tröpfchen Wasser bekommt. Wenn man versucht Heißwasser zu entnehmen, kommen dann auch nur ein paar Tropfen. Woran kann das liegen? Sie meldet auch "Entkalken". Aber die Entkalkung lässt sich auch nicht starten.
    Laut Bedienungsanleitung soll man die Siebe der Brühgruppe reinigen. Das habe ich schon gemacht. Die sind jetzt sauber, aber es hat sich nix geändert
    Wer hat eine Idee?
    Vielen Dank!
    Michael
    Darmstadt
    Standard AW: Clatronic KAV3002 - Fehler Wasserfluss?!
    Oh Wunder, die Madame bezieht auf einmal wieder Wasser. Evt. lag es an dem Entkalker, den ich in den Wassertank gefüllt habe und es immer und immer wieder probiert habe mit Ein- und Ausschalten... Entkalkungsprogramm lief jetzt reibungslos durch.
