Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Damaskus ist offline Benutzer
    Standard Grimac Uno Siebträgerdichtungsgröße
    Ich habe bei einer Grimac Uno immer etwas Schwierigkeiten beim Wechseln der Siebträgerdichtung. Ist alles ziemlich spack und eine große Fummelei, diese in die Brühgruppe zu setzen (die ist übrigens absolut sauber, keine Kaffeereste in der Einsatzrille). Auch geht der Siebträger beim Einsetzen höchstens eine viertel Umdrehung weit rein. Bei meiner Bricoletta auch mit E61 Brühgruppe fühlt sich das alles besser an. Nun vermute ich eine etwas zu große Siebträgerdichtung als den Übeltäter. Ich benutze weil einfach vom Vorbesitzer übernommen eine 73 X 57 X 8 Dichtung. Ist die womöglich falsch?
    Danke für eure Hilfe!
    Fiorenzato Bricoletta mit Festwasseranschluss, Eureka MCI,
    als Ersatzmaschine: uralte Quick Mill 0825 umgebaut von Drehschalter auf Kippschalter und massivem Siebträger
    chelonae ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Grimac Uno Siebträgerdichtungsgröße
    Moin,
    8mm sind bereits die Unterkante dessen, was ich nehmen würde. Allerdings unterscheiden sich die Hersteller hinsichtlich der Gummimischung teilweise sehr stark. Die von XXL/openup/GEV fand ich immer am angenehmsten. Ich hatte meines Wissens 8.5er (von einem Hersteller namens VDE oder so ähnlich) und konnte nach ein paar Tagen problemlos den Siebträger auf die 6-Uhr-Position drehen.
    Martin
    Linea | Kony | Hottop
