Hilfe! ich glaube, da stimmt was nicht... (Fördermenge über Brühgruppe)
Hi...
Habe eben mal wieder meine Maschine (Mechanika III, E61) ausführlich gesäubert und dabei ist mir aufgefallen, dass sehr wenig Wasser beim Bezug aus der Brühgruppe rauskommt.
Aber der Reihe nach:
Bei Saubermachen entleere ich immer bei ausgeschalteter Maschine den gesamten Kessel über Teewasser. Beim nächsten Anmachen mit vollem Frischwassertank ist wie gewohnt die Pumpe angesprungen. Sie hat sehr sehr lange gepumpt (ich bilde mir länger als sonst ein) und dann ist Maschine ausgegangen, als wäre keine Wasser mehr im Tank, obwohl noch reichlich drin war. Ich dachte sofort an sowas wie einen Überhitzungsschutz oder so und habe die Maschine über den Hauptschalter ganz ausgemacht. Nach zwei Minuten habe ich sie wieder angestellt und ohne den Tank zu bewegen oder mehr Wasser reinzufüllen, wurde der Kessel weiter bis zu Ende gefüllt... Fand ich schon seltsam, aber ok (vielleicht auch nur ein Kontaktproblem beim Frischwassertank, dachte ich).
Als ich nun einfach Wasser durch die Brühgruppe habe laufen lassen, habe ich sofort gesehen, dass dies sehr wenig aussieht. Es war nur ein kleiner Strahl... Ich habe dann an die Regel gedacht, dass in 10sek so 60-120ml fließen sollten. Leider habe ich keinen guten Messbecher, weswegen ich einfach mal die Feinwage benutzt habe... Ich habe 3 mal gemessen und bekomme in 10sek so 44-46gr Wasser aus der Brühgruppe. Das scheint mir doch deutlich zu wenig, oder?
So, was kann das nun sein? Pumpe schrott? Einfach verkalkt (die Maschine ist knapp 2 Jahre alt und wurde ausschließlich mit Britta gefiltertertem Wasser betrieben)? Wie sollte ich jetzt am besten vorgehen?
Besten Dank und schönen Sonntag noch an die Boardies!
ECM Mechanika III + Mazzer Mini E / A (vorher Bregant Roma mit Timer)
