Ergebnis 1 bis 9 von 9
    icemangt ist offline Erfahrener Benutzer
    Gütersloh
    Standard Rancilio Z9 benötige Infos
    Hallo Freunde,
    ich habe mir bei Ebay eine 2 Gruppige Rancilio Z9 mit Festwasseranschluss geschossen, Defekt, habe ja langeweile..........
    Ich habe das Teil Heute abgeholt und meinen Horizont möglichkeit gegeben über meine Sylvia /Anfim hinaus zu gehen.......
    Zu dem Gerät gab es einen Fetten Motor/Pumpe,
    in dem Gerät sehe ich einen Queksilberschalter was kann oder sollte der Schalten?
    Die Maschine ist der Z11 ähnlich, hat jemand Bilder oder irgent etwas was mir weiterhelfen kann?
    Bitte gerne per Mail an:
    icemangt@t-online.de
    Bitte unbedingt Betreff eingeben, da mich Täglich 30 Spam erreichen..
    Danke im vorraus!
    Gruß Werner
    Standard AW: Rancilio Z9 benötige Infos
    ich hab mal bei einer älteren maschine einen sirai pressostaten an der pumpe gesehen, der wahrscheinlich dazu diente, die pumpe zu starten, wenn an der maschine wasser entnommen wird. die pumpe ist also elektrisch nicht mit der maschine verbunden, reagiert nur auf druckabfall. vll ist es bei dir das gleiche.
    Hermo ist offline Erfahrener Benutzer
    Der Quecksilberschalter ist der Pressostat. Die Z9 haben die noch (jedenfalls die meine).
    Was ein Pressostat ist weißt Du aber, oder... ?
    Wenn nein, dann hier klicken (Dein Pressostat sieht anders aus, funktioniert aber auch so; nur daß da vom Quecksilber der Stromkreis geschlossen wird).
    Pressostat - KaffeeWiki
    Häufig wird empfohlen, den Quecksilber-Pressostat gegen einen neueren "Sirai" o.ä. zu ersetzen, da im Schadensfall (wenn das Glas zerbricht) das Quecksilber austritt.
    Gruß, Hermann
    Norberto ist offline Erfahrener Benutzer
    Cottbus
    schau Dir mal die Ersatzteilzeichnungen bei espressoxxl an. Vielleicht hilft das schon weiter. Ansonsten: fragen ...
    Viel Erfolg.
    Norberto
    Gastro-Vibiemme, Rancilio Audrey, Silvia, Rancilio L7 , Reneka TWO
    Gütersloh
    Hallo Freunde,
    Pressostat, das habe ich gestern nach dem Stöbern im Internet auch gefunden, der Tipp es gegen einen S.... zu tauschen, werde ich wohl machen, das schaut nicht so vertrauensvoll aus.
    Also, die Externe Pumpe füllt den Boiler, baut auch den Druck auf, das Wasser wird über Heizung erwärmt und durch Betätigen der "Knöpfe" gelangt es in die Siebträger.
    Und woher kommt der Wasserdampf?
    Sorry das ich so blöde frage, aber habe weder Gebrauchsanweisung oder ähnliches.
    Nehme mir gleich mal die Pumpe vor, die soll hin sein, mal sehen wie ich günstigen Ersatz bekomme.
    Habe doch einige Respekt vor dem Gerät, ist ein riesen Kracher, macht bestimmt Spitzen Espresso....
    Danke für die erste Hilfe.
    Gruß Werner
    zum grundsätzlichen verständnis lies dir mal im kaffeewiki.de den artikel über zweikreiser durch. da steht die grundsätzliche funktionsweise drin.
    Meist ist nur der Pumpenkopf schwergängig/undicht/fest.
    Der Motor dagegen hält länger. Es gibt verschiedene Verbindungsmöglichkeiten zwischen Pumpe und Motor (Schlitzflansch, Welle mit "Verzahnung"...).
    Mal die Verbindung zwischen Pumpe und Motor lösen und nachschauen.
    Am weitesten verbreitet ist vermutl. der Flansch mit Schlitz.
    http://www.aft-shop.de/media/images/...-small-350.jpg
    Ist das die Z9 mit dem beigen Gehäuse?
    Gruß, Hermann
    cebora ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Augsburg
    Ich hab hier noch zwei Kisten mit den Überresten einer Z9 rumliegen. Eigentlich bis auf Kessel und Gehäuse komplett, war damals ein Frostschaden.
    Meinen Pressostat mit Quecksilber gebe ich nicht her, werd ich mir vielleicht mal in eine Maschin einbauen, da die unschlagbar leise sind. Ich hatte schon viel mit den Quecksilberdingern zu tun (die waren früher auch in Durchlauferhitzern eingebaut) und habe noch nie einen zerbrochenen gesehen.
    c.u.
    cebora
    Geändert von cebora (15.01.2008 um 19:28 Uhr)
    Gütersloh
    Hi Freunde,
    na da komme ich erst mal ein ganzes Stück weiter.
    @Hermanas Gehäuse ist ehr Blau, nach drei Weizen auch gräulich....
    Der Motor schaut ekelhaft aus, Kack-Braun aber ich habe gute Kontakte zu einen Elektromaschinenbauer, aber sollte schon lecker ausschauen.
    Wenn der Queky was gutes hat...muss nicht alles neu machen Orginalzustand ist eigentlich meine devise.
    Ich berichte wenn es neues gibt.
    Ich behalte die zwei Kisten mal im Hinterkopf.
    Gruß Werner
