Ergebnis 1 bis 10 von 19
    SenseoHasser ist offline Erfahrener Benutzer
    Göttingen
    Standard Und noch 'ne Uno-Renovierung
    so, seit gestern habe ich meine neue Uno und noch 2 Millionen Fragen mehr als vorher...
    Zur Maschine: Leider nicht in einem so guten Zustand wie erhofft. Sie wurde wohl zwar im Dezember entkalkt, aber leider nur das und ich nehme an, auch nicht allzu gründlich.
    Neben Reinigungsarbeiten, neuer Lackierung und diversen Kleinigkeiten (die Federn der Hebel wieder einbauen, die Tasten austauschen etc.) wollte ich mich auch dem Austausch der Düse und des bekannten Röhrchen widmen. Aber: Mein Brühkopf sieht deutlich anders aus als auf den Explosionszeichnungen. Diese "Schraube", ist bei mir offensichtlich gar nicht vorhanden, oder übersehe ich da was?
    Fotos gibt es unter: Bilder
    Gruß, Alex.
    Carimali Uno E - Mazzer Mini E Mod. A
    SGL Podstar / 'Cialde-Star' Automatic
    ramundo ist offline Erfahrener Benutzer
    Schweiz, Mittelland
    Standard AW: Und noch 'ne Uno-Renovierung
    Hallo SenseoHasser,
    eine tolle Maschine hast du da! Und ich finde sie sieht gar nicht so schlimm aus (aber das kann täuschen).
    Soviel ich weiss sehen beinahe kein Brühköpfe der Unos so aus wie die auf der Explosionszeichnung?!!??
    Deine Uno sieht aus wie meine und ich denke die kriegst du wieder hin.
    Wünsche Dir jetzt schon viel Spass mit der Restauration!!!
    ramundo
    Edit: Sehe gerade du sprichst von einer bei dir nicht vorhandenen Schraube. Welche meinst du denn?
    Carimali UNO E; Eureka MCI (mit dem genialen Timer von zamzon, vielen Dank dafür!)
    Die Federn würde ich nicht wieder einbauen. Ist ohne viel angenehmer da man sie so beim Schäumen nicht fest halten muss.
    Auf Bild 7 sieht man die Düse über den M-Ventil. Ist direkt in den Brühkopf geschraubt. Pass aus über der Düse ist ein winziges Sieb das man schnell verliert.
    Landkreis Fürth
    Ich weiss auch nicht welche "Schraube" du nun meinst. Im Hintergrund dieses Bildes (http://lh6.google.de/avierschrodt/R4...4/IMG_0181.jpg) erkennst du zwischen Vorderteil des Brühkopfes und Heisswasserauslaß eine dicke Messing-6Kantmutter. Die hast du also. Meinst du etwa diese...?
    ...die Federn der Hebel wieder einbauen
    das lass mal schön sein. Es ist irre praktisch bei der uno, wenn man den Aufschäumhebel einfach herunter schiebt und dann munter zweihändig schäumen kann. Genauso gut kannst du aber auch beim Aufschäumen zwischendurch den Bezugsschalter drücken.
    Und wenn du mit dem Schäumen fertig bist, kannst du den Hebel mit einem Handgriff, ja quasi mit nem Fingerstreich, wieder nach oben schnappen lassen.
    Ansonsten sieht deine Uno doch ganz gut aus. das bisschen Staub bekommst du ruckzuck weg und dann machst du mal ne erste Funktionsprüfung.
    Wird schon!
    Göttingen
    erstmal danke für die Aufmunterung, konnte ich gut brauchen
    Mit "der Schraube" meine ich die Stelle, wie diese berüchtigte 1,2mm Düse sitzt, die ich gegen die 0,8mm Düse tauschen will. Ich glaube, ich weiß jetzt, welche das ist.
    Die Sache mit den Federn werde ich mir nochmal überlegen... Werde sie wohl aber erstmal einbauen, wenn es tatsächlich so nervt, schmeiße ich sie wieder raus.
    Werde erst am WE wieder dazu kommen, etwas an der Macchina zu machen. Halte euch auf dem laufenden!
    Gruß, Alex.
    Göttingen
    Wo steht die Kiste? In Göttingen? Da gibt es mittlerweile ja eine rege kleine Truppe mit Leuten, die Maschinenleichen wieder Leben einhauchen wollen oder dies bereits erfolgreich getan haben. Du wirst also bald Besuch bekommen
    Göttingen
    Noch steht sie in D'dorf, aber da meine Frau zunehmend genervt Richtung Esszimmer-Tisch blickt, werde ich sie wohl nächste Woche mit nach Göttingen nehmen... ich warte mal gespannt auf die Kontaktaufnahme
    Göttingen
    Am Wochenende ging die Restaurierung in die nächste Phase.
    Hier mal die Kurzfassung: Die vor der Brühgruppe sitzende kleine Düse hatte ich bei EspressoXXL besorgt. Als ich diese eingebaut habe, war mir auch klar, warum mir der Wasserdurchsatz beim Probelauf nach dem Kauf so gering vorkam: Das vorgeschaltete Sieb war voller Kalkbrocken (sehr schön auf diesem Foto zu sehen). Ähnlich das auszutauschende Einspritzröhrchen, da habe ich das alte gar nicht rausbekommen: Es war quasi mit dem Kessel "verschmolzen"
    Daraufhin habe ich das ganze Restwasser aus der Maschine mal auf dem Balkon ausgekippt (der Kessel war noch eingebaut)... zusammen mit einer Handvoll Kalk! Offenbar hat die Entkalkung durch den Vorbesitzer so ausgesehen, dass er einfach Entkalker in den Kessel gegeben hat und dann nur das Wasser hat ablaufen lassen. Also reifte dann doch die Erkenntnis, dass ich da was tun muss. Also erstmal alle Rohre abgeschraubt und entkalkt und gegrübelt, was ich mit dem Kessel mache. Nach einigem Überlegen, habe ich ihn dann auch komplett abgebaut (Heizung aber drin gelassen) und das ganze Teil in einem Plastikbottich mit Entkalker versenkt (auch davon gibt es ein schönes Bild). Unglaublich, was da noch rauskam. Die gleiche Prozedur werde ich nächstes Wochenende nochmal machen, da immer noch einige Bröckchen drin sind.
    Auf diesem Weg nochmal Dank an SteffenK, der mich nahezu "live" mit Tipps versorgt hat
    Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Heizung ausbauen ist so eine Sachen. Würde ich auch drin lassen. Gab schon einige die sich die Zähne daran ausgebissen haben. Letzte Möglichkeit war dann rausboren.
    DonPhilippe ist offline Erfahrener Benutzer
    Eching / München
    Na das sieht doch gut aus und hört sich gut an.
    Ich kann dir noch den Tipp geben, auf jeden Fall auch das Flowmeter und vorne den Kaltwasserblock absolut kalkfrei zu machen.
    Ich habs bei meiner Restauration versäumt. Ergebnis: Eine Pumpe für 90 € geschrottet und auch das Flowmeter musste ich nochmal extra ausbauen und saubermachen.
    Also lieber gleich alles, dann hast du Ruhe und weniger Fehlerquellen.
    DallaCorte Mini | Carimali UNO E | Mazzer Mini Manuale | Gene Cafe CBR 101
    drink more coffee... so you can dream faster!
