    zisco ist offline Neuer Benutzer
    Standard Nivola Elektra Brühtemperatur
    Habe seit ca. 10 Jahren eine Nivola und bin damit sehr zufrieden (abgesehen vielleicht von allseits diskutierten Problem der Korrosion des Wasserstandfühlers - aber mit Reinigung ab und an ist auch das in den Griff zu kriegen; hab übrigens noch nie Schmirgelpapier benutzt); nun stellt sich leider ein Problem ein, irgendwie ist die Brühtemperatur zu hoch. Wenn ich mir einen Espresso runterlasse (verwende immer die Illy-Pads) dann beginnt es teilweise schon bei einer halben Tasse zu köcheln und das ist natürlich gar nicht gut. Ich frage mich nun, was ist defekt? Der Thermostat, die Elektronik? (wobei der Thermostat, ist das das Ding, das am Boiler in die Leitung eingeflanscht ist?)
    Bin für jeden Rat sehr dankbar.
    stechtier ist offline Neuer Benutzer
    Hanau
    Standard AW: Nivola Elektra Brühtemperatur
    Ooooh, bitte sage mir genau, was und wie du wo reinigst.
    Ich bekomme meine einfach nicht richtig zum Laufen ...
    Es war ein Thermostat-Problem, den hab' ich mir bei espressoXXL - Ersatzteile für Espresso Caffè Maschinen besorgt (die haben übrigens auch eine sehr kompetente und auskunftswillige Werkstatt); ausgetauscht und pfeift schon wieder. Was die Reinigung betrifft - einfach den Wasserbehälter gut reinigen und den Kontakt am Boden schön säubern (am besten mit der rauen Seite eines Küchenschwamms). Läuft deine gar nicht, oder was genau ist dein Problem?
    Hanau
    Da Maschine schreit ständig nach Wasser.
    Ich habe sowohl das Teil am Wasserbehälter als auch in der Maschine schon mal abgeschmiergelt und bin auch mit einem Wattestäbchen mit Kalkreiniger dran gegangen.
    Sie ist jetzt - wieder - zur Reparatur und man hat die Wasserpumpe ausgetauscht. Hat natürlich nix gebracht . War mir vorher klar.
    Deshalb fände ich es toll, wenn du vielleicht mal ein Foto einstellen könntest, was und wie du genau diese Kontakte reinigst.
    Schön, dass deine Nivola wieder läuft . Meine sieht vom Innenleben aus wie neu .
    Also wenn sie ständig nach Wasser schreit tippe ich eher auf einen Fehler in der Elektronik - andererseits, wenn du sie eh in Reparatur hattest, dann darf die ja nicht retour kommen und immer noch nach Wasser plärren...
    Was das Reinigen betrifft, wie bereits beschrieben, einfach den Kontakt am Boden des Wasserbehälters (innen) mit der rauen Seite behandeln; der verkalkt nämlich flott und mit dem Schwamm tust du nichts anderes als den Kalk abreiben.
    Viel Glück!
