AW: Rückspülung bei Rückführung Expansionsventil in Tank (Cimbali Junior)
Beim Rückspülen wird der Druck über das Magnetventil abgelassen, nicht über das Ex Verntil. Das ist nur zur (Pump-)Druckbegranzung da. Der schlacuh vom Magnetventil sollte in die Abtropfschale führen. Würde der in den Tanl führen hättest du da ja auch Kaffeekrümel und sowas drin. Mach mal die Schale leer, einen Bezug mit Blindsieb und schau ob dann Wasser in der Schale ist. Wenn ja ist alles in Ordnung und du kannst mit dem Reiniger loslegen.
Home: Gaggia CC (9,5 bar, Lochblechtassenablage, Messingduschplatte, Edelstahlfallrohr, bodenloser ST), San Marco SM90, Oldschool Mahlkönig Monster und Zassenhaus Mokka
Work: Gaggia Carezza und Solis 166
