Ergebnis 1 bis 3 von 3
    GHU
    GHU ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Bazzar A3: Fehlfunktion der Pumpe
    meine Maschine Bazzar A3 zeigt seit heute eine Fehlfunktion, die ich auch durch mehrmaliges Entlüften usw. nicht beheben konnte.
    Nach dem Einschalten beginnt die Pumpe sofort Wasser zu ziehen, ohne das der Kaffeehebel umgelegt wäre. Das Wasser läuft nach einer kurzen Zeit, in der Druck in der Maschine aufgebaut wird, dauerhaft aus einem Ventil??? unter der Brühgruppe in den Abtropfbehälter, vermutlich bis der Wassertank leer wäre.
    Gleichzeitig steigt das Manometer für den Dampf auf Maximum an. Nach dem Öffnen der Dampfdüse sinkt der Druck sofort und es kommt ein dünner Wasserstrahl aus der Düse.
    Daraus egeben sich folgende Fragen für mich:
    Ist da im Bereich der Dampferzeugung etwas verstopft ?
    Ist eine Dichtung / Schalter defekt ?
    Kann ich ggf. selber reparieren mit normalem Werkzeug ?
    Wer kennt einen Bazzar Service in Berlin ?
    Danke schonmal für gute Ratschläge
    CBC Royal Giove PID / Anfim House Self
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Bazzar A3: Fehlfunktion der Pumpe
    Hört sich an, als wäre die Füllstandsonde oder deren Zuleitung defekt. Und der Strahl aus der Düse spricht für nen vollgelaufenen Kessel; vorausgesetzt, es ist kein Kondenswasser. Aber dagegen spricht, dass die Pumpe Druck auf den Kessel zu bringen scheint, das schafft sie nur, wenn er geflutet ist.
    Greetings \\//
    Marcus
    GHU
    Düsseldorf
    Danke für den Tip.
    Habe die Maschine abkühlen lassen und danach wieder eingeschaltet.
    Nachdem ich den Kessel entleert hatte, hat die Maschine wieder normal
    gearbeitet, also Kessel korrekt gefüllt und wieder Dampf erzeugt.
    Ob die Sonde zur Füllstandsmessung defekt ist, werde ich wohl erst nach
    weiteren derartigen Fehlfunktionen erkennen.
    Bis dahin alles Gute
    Gerhart
