    Grazer_Student ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    Standard Flackernde Kontrolllampe
    Bei meiner (2 Wochen alten) Isomac Venus flackert die KKontrolllampe "allgemeiner Betrieb". so macht die Maschine alles was si soll aber da sie noch so neu ist wollte ich fragen ob das normal is oder ob sich da was ankündigt.
    Meiner Meinung nach war das Flackern am Anfang nicht. Aussedem zischt si seit neuestem beim Aufheitzen (aber auch nicht immer), aber nur wenn sie schon eine Zeit lang an is(auch kommt dan nach dem heitzen kurzfristig ein Dampf-Wassergemiscdh aus der Dampflanzebei Wassebezug).
    Kann das alles irgendwie zusammenhängen??
    MfG Chris
    Isomac Venus / Eureka M.C.I (LSM SM 90/A für Notfälle)
    Standard AW: Flackernde Kontrolllampe
    Wenn die Betriebslampe flackert, liegt das an der Lampe, die hat sonst keine andere Funktion. Das die Maschine beim Aufheizen Geräusche macht ist normal, wenn sie zischt, solltest Du mal nachsehen, ob irgendwo Wasserdampf herauskommt. Kommt schon mal vor, dass Maschinen früh undicht werden, ist dann ein Garantiefall. Auch zum Brühen wird das Wasser im Kessel heisser als 100°C, da kommt dann anfänglich etwas Dampf aus der Dusche oder eben aus der Dampflanze, ist normal.
    lukaslokomo ist offline Erfahrener Benutzer
    steck mal den stecker anderesherum indie Steckdose. Wenn es dann weg ist, liegt es an der polung des stromnetzes bei dir zu Hause. Bei mir leuchtet die Bezugslampe, wenn der stecker in einer position in der Steckdoes steckt, ganz leicht. Dreh ich den um, ist es weg.
    Aber wenn es richtig flackert imsinne von an aus, dann glaube ich es eher nicht, das es helfen wird.
    GRüße
    Lukas
    - Cucinaria (BFC) Junior, La Pavoni Europiccola (eingemottet) - ECM Casa Inox EC03 -
    - Nemox Gelato Chef 2500 - Bestron Pizzaofen 9016 II, umgebaut -
    1,3,7-Trimethylxanthin ist offline Erfahrener Benutzer
    Das Flackern der Kontrolllampe stellt kein Problem für die Maschine dar, das kann bei Glimmlampen vorkommen.
    Das ist der selbe Effekt, welcher bei den kerzenförmigen Flackerlampen sogar gewünscht ist.
    Karlson
    Graz
    Danke perfekt dann muss ich mir ja keine sorgen machen. Sieht wirklich ähnlich aus wie diese elktr. Kerzen nur nicht so stark.
    Hauptsache die Venus macht noch was sie soll....Espresso
