Ergebnis 1 bis 10 von 17
    websokrates ist offline Neuer Benutzer
    Rotes Gesicht Pavoni Europiccola - Wasser heizt nicht mehr
    Hallo, meine Pavoni lässt sich zwar noch Einschalten und der Aufheizprozess beginnt. Jedoch schaltet die Maschine dann offensichtlich ab und das Wasser heizt nicht, also auch kein Dampf.
    Auffällig in letzter Zeit war auch, das die Maschine beim Aufheizen immer lauter Zischte. Zudem war der Siebträger / Dichtung schon wieder einw enig undicht (nachtropfen), obwohl die Dichtungen erst 04/2007 von mir getauscht wurden (Quelle: EspressoXXL)
    Laut Anleitung soll die Thermosicherung zurückgesetzt werden. Leider kann ich bei diesem Modell aber keine finden!? Wer kann helfen? Anbei ein Bild des geöffneten Unterbodens:
    http://www.flaggstaff.de/pavoni/pavoni_unterboden.jpg
    Danke für Tipps / Tricks und Hoffnung.
    Websokrates
    Pavoni Europiccola + Demoka M-203
    Standard AW: Pavoni Europiccola - Wasser heizt nicht mehr
    Die Thermosicherung befindet sich außen am Boden des Boilers. Sie ist dort in der Mitte festgeschraubt und hat 2 Sromklemmen, gut sichtbar auf deinem Bild. Die kann durchschmelzen, aber dann rührt sich gar nichts mehr, weil der Stromkreis unterbrochen ist.
    Wie lange heizt die Maschine denn auf nach dem Einschalten? Ist eine Erwärmung des Boilers spürbar? An welcher Stelle zischt es?
    Wenn sich die Maschine während des Aufheizvorgangs plötzlich ausschaltet und sich der Vorgang wiederholen lässt, kann nur der Pressostat schuld sein, denn dieser schaltet deie Heizung bei Erreichen des Betriebsdrucks ab und schaltet nach einigen Sekunde wieder an. Der könnte auch defekt sein und zu früh abschalten. Der Presostat sitzt am Ende des Kupferrohres, das aus den Boilerboden herausragt.
    Pfeil AW: Pavoni Europiccola - Wasser heizt nicht mehr
    Hi, die Maschine heizt etwa 4 Minuten auf, das Licht schaltet aus. Boiler ist auch warm, genügt aber nur für einen lauwarmen Espresso!
    Wo das Zischen herkommt ist leider schwer zu sagen, da ich kein Dampfaustritt feststellen kann!
    Keine Chance mehr? Die Maschine ist erst seit 2 Jahren im regelmässigen Einsatz.
    Was kann der Spass denn Kosten?
    Danke
    Schaltet sich die Heizung wieder ein, wenn du eine Weile wartest? Wenn du nichts veränderst und 15 Minuten wartest, ist dann das Wasser und der Boiler gleich warm wie nach 4 Minuten?
    Ich werde es testen und gebe dann Info!
    Das Zischen kommt meist vom Überdruckventil, Nachtropfen kommt nicht von einer defekten ST-Dichtung, da läuft bei Hebeldruck das Wasser neben dem ST raus. Die Anzeigelampe ist parallel zur Heizung geschaltet, geht sie aus, hat der Presso geschaltet, ist das zu früh, ist der Presso hin, kostet bei XXL 20.09€ B.Nr. P303007. Wenn die Thermosicherung durch wäre, ginge gar nichts mehr, kannst Du durch eine rücksetzbare austauschen ( XXL B.Nr.303009, 11,22 € ).
    Hallo Roger, danke für die Info! Neueste Info:
    Ich habe an der Dichtung die Schraube leicht nachgezogen, da sie sehr locker sass. ich denke, das ist ok, oder?
    Die Maschine wieder angeschlossen, jetzt geht aber gar nichts mehr. Das hatten wir gestern auch schon einmal, später lies sie sich aber noch einmal anschalten. Wie gesagt, nun tot, kein Licht am Schalter, no reaction.
    Nun doch Sicherung defekt + Presso? Kann man den Presso selber einbauen?
    Danke
    Der Presso ist leicht zu wechseln, beim Losschrauben unbedingt mit einem 2ten Schlüssel gegenhalten, sonst drehst Du das Kupferrohr ab. Der Presso auf dem Bild ist schon nicht der Originalpresso einer 95er. Ich würde den Sicherheitsthermo gleich mit wechseln. Wenn die Heizung durch wäre, würde die Lampe leuchten da ja Spannung anliegen würde. Am besten wäre, wenn Du die Maschine mal durchmessen würdest, ob der Presso wirklich abschaltet, vielleicht hat ja auch nur die Thermosicherung einen Defekt und unterbricht bei Erwärmen ( nichts ist unmöglich, aber unwahrscheinlich ).
    Durchmessen;-(( sowas kann ich leider nicht, bin nur Kaffeetrinker
    Du kennst die Maschinen ja wirklich in- und auswendig. Was sollte ich nun an Teilen bestellen wenn ich nicht messen kann? Zuerst die Sicherung und testen?
    Danke
