Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Schwarzwaldmädel ist offline Neuer Benutzer
    Standard Dichtungsring beim "Baby" wechseln
    So, ich fürchte, nun muss ich bei meiner Gaggia Baby den Dichtungsring wechseln, weil mittlerweile viel "daneben" läuft.
    Hat das mal jemand gemacht und kann mir das Schritt für Schritt erklären.
    Ich möchte nix falsch machen...
    Danke schon mal.
    Ach ja, woran erkenne ich die richtige Größe für die Dichtungsringe?
    Landkreis Fürth
    Standard AW: Dichtungsring beim "Baby" wechseln
    Das funktioniert bei der Baby nicht anders als bei der Gaggia Classic und ist hier schön bebildert beschrieben.
    Wechsel der Brühkopfdichtung an der Gaggia Classic Coffee - KaffeeWiki
    Dave ist offline Benutzer
    Mal eine allgemeine Frage hierzu, da meine Gaggia Baby auch etwas sensibel geworden ist in sachen "oben wieder rauskommen": Meine ist jetzt 2 Jahre alt, ist das normal dass die dann mal undicht wird? Wie oft wechselt ihr denn diesen Dichtungsring?
    Ich überlege auch ob ich mir die Messing-Trägerplatte hole, die kostet aber fast 50Euro, ist es das eurer Meinung nach wert?
    Momentan spühle ich halt nicht mit Kaffeefettlöser rück, weil die Aluminium platte drin ist, ich weiß aber nicht in wie weit das stört.
    JO31fd
    [Verständnisfrage]
    Was soll der Kaffeefettlöser denn dem Aluminium böses tun?
    [/Verständnisfrage]
    Ich hatte in Erinnerung das mal gesagt wurde, so lange man die originale Platte hat, soll man nicht mit Chemie Rückspühlen.
    Wenn das nicht so ist, um so besser, aber wozu dann die andere Platte?
    ob alu von kaffeefettlöser wirklich angegriffen wird weiss ich nicht,
    mein "clean express" zeigt keine wirkung bei alufolie.....
    die duschplatte und sieb würde ich trotzdem rausbauen, die bekommst du manuell viel besser gereinigt,
    ausserdem kannst du dann auch wesentlich einfacher deine dichtung "begutachten"
    gruß, galgo
    verrücktling ist offline Erfahrener Benutzer
    Essen
    Ja, der Kaffeefettlöser greift wohl die Duschplatte - sofern aus Alu - an. Wenn da ein besondere bei Alufolie nichts macht gibts eventuell schon welchen, bei dem das nicht so ist. Ich lasse da Vorsicht walten und spüle nicht den Fettlöser durch. Deswegen muss Duschplatte herausgenommen werden und seperat gesäubert werden. Wenn man nicht mit Kaffeefettlöser rückspült sollte man natürlich ab und an mal mit der Hand reinigen.
    Ebenso ists mit dem Entkalken ja auch ..der Kessel darf nicht mit der Zitronensäure konfrontiert werden. Das müsste dann schlussendlich beim rauslaufen sogar auch noch die Duschplatte angreifen ..
    Zum Dichtungsring kann ich zwar erfahrungsgemäß nichts dagen, da ich meinen erst ein halbes Jahr nutze, aber ich habe mich letztens mit einem Bekannten unterhalten, der auch eine Espressomaschine bei such stehen hat. Der hat gesagt rund einmal im Jahr dürfte ein neuer Dichtungsring schon her ..das wird aber entscheident vom Konsum abhängen ..wenn die Maschine nur ein- zweimal am Tag genutzt wird wird der Ring wohl besser halten, als wenn da am Tag 15mal ein Siebträger eingespannt wird ..
    Man kann das ja schon daran merken, dass der Siebträger sich, nachdem der Ring neu reingekommen ist, viel weniger weit einspannen lässt. Je öfter er dann eingespannt wird, desto weiter gehts wieder ..und desto 'abgenutzter' ist der Ring. Man kann ja ab und an auch mit einem langen Gegenstand testen, ob der Dichtungsring noch gummiartig oder schon hart ist ..
    Schönen Abend
    verrücktling
