Isomac Giada / Bazzar A2 - Brühgruppenventil
ich habe eine gebrauchte Isomac Giada erstanden, wohlwissend, dass es eine Maschine ohne MV ist. Ich war mir aber nicht bewusst, wie sehr ich ein solches schon nach einer Woche vermissen würde!
Beim Aufheizen auf Dampf-Temperatur läuft zuerst Wasser aus der Brühgruppe danach öffnet das Ventil völlig und es tritt eine dicke Dampf-Wolke aus.
Ich dachte, dass es lediglich mit dem Brühgruppenventil zusammenhängen kann, also habe ich ein neues eingebaut...
Bazzar Online Shop - Brühkopfventil mit Feder Bazzar A2 ISO 880253
Nach dem Einbau wurde es aber keineswegs besser, kurz vor dem Abschalten der Heizung (für Dampfbezug) tritt der Druck aus der Brühgruppe aus.
Nun meine Fragen:
1.) Kann man das irgendwie reparieren (stärkere Feder o.ä.)
2.) kann man nicht einfach ein MV nachrüsten? Der bappige Trester ist auch nicht wirklich angenehm.
Mit Ratschlägen mir eine bessere Maschine zu kaufen lauft ihr bei mir offene Türen ein, da dies bereits in Planung ist, aber aus Mangel an Zeit und Finanziellen Mitteln musste ich zunächst mal diesen Kompromiss eingehen.
Die Ergebnisse (zumindest aus dem 2er Sieb finde ich - aus meiner Anfängersicht - aber recht akzeptabel)
Vielen Dank für Eure Hilfe...
Michael
AW: Isomac Giada / Bazzar A2 - Brühgruppenventil
Ganz so schlimm wie von dir geschildert sollte die Undichtigkeit des BG Ventils nicht sein . Das liegt meist nicht am Ventil selbst, sonden am Verkalkungsgrad der zu dichtenden Öffnung des Kessels ( die von dem Gummikopf verschlossen werden soll ).
Danke erstmal, das "normale" Entkalprogramm hab ich natürlich schon erledigt, vielleicht muss ich die Maschine ja echt mal richtig zerlegen und zu "härteren Mitteln" greifen...
Aber ein MV nachrüsten ist echt undenkbar???
In der Mitte des Kessels sitzt ein Steigrohr welches direkt in die Brühgruppe mündet, da gibt es keine Möglichkeit ein MV nachzurüsten. No Way.
Das die Maschinen beim Aufheizen etwas tropfen und beim Hochheizen für Dampf etwas fisteln, ist normal. einfach mal kurz den Dampfhahn öffnen entlastet den Kesseldruck und das Tropfen lässt nach. MV ist schon schön, vor allem mit einem einstellbaren Expansionsventil kombiniert, zur Not geht es aber auch mit dem BG Ventil.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
