Elektra Semiautomatica: Kessel läuft voll
Liebe Gemeinde,
bin verzweifelt: bei meiner Maschine läuft der Kessel voll, ohne dass ich den Kesselfüllknopf betätige. Das geht so: wenn ich einen einfachen Espresso zubereiten möchte, kommt am Siebträger wenig Druck an, stattdessen steigt jedoch der Wasserpegel im Kessel. Steht die Elektra über Nacht mit Restwasser im Vorratsbehälter, läuft dieses ebenfalls langsam von alleine in den Kessel.
Eigentlich ein eng eingegrenztes Problem, wenn die Elektra nicht hin und wieder ihre italienische Seele offenbaren würde und sie dann doch funktioniert. Über einen längeren Zeitraum kam beim Kaffee zubereiten tatsächlich am Siebträger der volle Druck an und der Kesselpegel blieb konstant. Gleichzeitig konnte ich das Volllaufen aus dem Vorrat durch Öffnen des Dampfhahns (!) verhindern (!?).
Die Elektra ist eine Zweikreismaschine. Da sich die Geräte prinzipiell doch ähneln, hoffe ich auch auf Besitzer anderer Maschinen, die dieses Problem lösen können.
Zweimal war meine Elektra deswegen übrigens schon in der Werkstatt, beide Male war der Fehler behoben, was ich bei einem Test im Laden kontrollieren konnte. Beide Male ist der Fehler zu Hause wieder aufgetreten. Während die Maschine wieder in der Werkstatt weilt, versuche ich es bei Euch, den Experten im Kaffeenetz.
Vielen Dank im Voraus
Supergrobi
Elektra Semiautomatica SX (Kupfer/Messing)
Elektra MSC (Chrom dunkel)
