Ergebnis 1 bis 10 von 14
    konstantin ist offline Neuer Benutzer
    berlin
    Standard WEGA Atlas heizt nicht..
    Guten Abend,
    -jetzt mal für die ganz Unbedarften: ich habe heute eine eingruppige Wega recht günstig beim Trödler meines Vertrauens erstanden. Das Teil ist rot schwer und in der Küche unerwartet groß.. Nach An -u. Abwasseranschluß bin ich erstmal erstaunt gewesen, festzustellen, daß das Wasser ungehindert einströmt und nach Füllung des Kessels (optische Wasserstandsanzeige) aus selbigem oben wieder hinausläuft, durch jenes glockenförmige Plastikteil an der Oberseite (ich vermute, das es sich um ein Überlaufventil handelt?). Die Pumpe sprang hierbei gar nicht an. Wenn ich dann eine Taste der Bedienfelder betätige, kommt bei Leerbezug das Wasser in der richtigen Zeit durch den Siebträger gelaufen - hierbei auch mit Pumpenbeteiligung. Der zweite Teil des Problems: das Wasser ist eiskalt, auch der Kessel erwärmt sich nicht. Ist zwingend ein Heizstabwechsel erforderlich, oder bin ich nur zu blöd? Beim Hauptschalter gibt es 0 1 und 2 - was ist der Unterschied zwischen 1 und 2? Die Maschine wird mit 220 V betrieben..
    Im Voraus besten Dank an alle, die sich befleißigen meine Unwissenheit zu mindern - Grüße,
    Konstantin
    Standard AW: WEGA Atlas heizt nicht..
    ist das wasser erst gelaufen, als du den strom angeschaltet hast oder auch ohne schon? wenn ohne strom, dann ist wahrscheinlihc das kesselfüll-mv in offenem zustand verklemmt, wenn erst mit strom, dann ist entweder die niveauelektrode verkalkt, ihr kabel gebrochen/abgefallen oder du hast einen fehler in der elektronik. normal sollte sie das füllen des kessels stoppen. das ventil auf dem kessel ist das sicherheitsventil.
    achja, wenn ohne strom, dann kannst du auch ein leck im hx haben...
    berlin
    -naja, gelaufen erst, nachdem ich den Strom schon eingeschaltet hatte - hab mich nicht getraut, es ohne zu versuchen..
    Ich würde spontan und laienhaft auch eher in Richtung Niveausonde tippen.
    Was ist doch gleich hx (-mv ist vermutlich Magnetventil?)?
    Danke und Grüße zur hoffentlich nicht koffeinbelasteten Nacht,
    Konstantin
    der hx ist der heat exchanger ist der wärmetauscher. guck hier: Abkürzungen - KaffeeWiki da stehn noch mehr so nette sachen...
    wenn du dir keinen schlag holst, kannt du mal das kabel an der sonde an den kessel halten, dann sollte das mv eigentlich wieder schließen.
    berlin
    -super, werd´s gleich morgen versuchen - danke !!
    Konstantin
    Schalterstellung 1 ist an ohne Heizung ( zur Kesselfüllung ) 2 ist dann an mit Heizung.
    berlin
    -ah!
    - hab´s geahnt..
    Tausend Dank - drück mir die Daumen!
    Viele Grüße,
    Konstantin
    berlin
    -und wie die heizt..!!
    Grüße nochmal!
    Konstantin
    au ha, das mit den schalterstellungen hatte ich komplett übersehen . sowas hab ich selbst nicht. wird denn die niveauregelung umgangen, wenn man auf 1 geht?!
