Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Coretto ist offline Neuer Benutzer
    Standard Defekte Grimac - es kommt kein Espresso
    meine Grimac hat genau zu Weihnachten ihren Geist aufgegeben. Seitdem gibt es keinen vernünftigen Espresso mehr. Ich wollte meiner Familie noch einen tollen Espresso, Latte oder Cappucino anbieten, aber Pustekuchen, nichts ging. Die Einschaltkontrolleuchte war rot, das ist in Ordnung, heißt Maschine in Betrieb und bekommt also Strom. Danach habe ich den Schalter für Espresso bzw. Brüheinheit betätigt und die Maschine brummte richtig laut. So, das wars. Habe die Maschine dann paar mal aus- und wieder eingeschaltet, dann eine Rückspülung probiert, aber ohne Erfolg. Nun werde ich die Gute wohl auseinandernehmen, entkalken und hoffen sie wieder richtig zusammenzubauen. Da ich nun nicht der Maschinenspezi bin, hat jemand eine Idee, wonach ich suchen kann, bevor ich wahllos das Ding auseinandernehme?
    Bin über jeden Hinweis dankbar,
    Gruss Coretto!
    creal ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Defekte Grimac - es kommt kein Espresso
    hallo coretto,
    es liest sich so, als käme kein wasser aus der brühgruppe, oder?
    wenn ja, dann könnte dies auf ein klemmendes magnetventil hindeuten - wobei das brummen schon verdächtig ist...hat die uno denn eine rotationspumpe? vielleicht kämpft der motor hier gegen einen wiederspänstigen pumpenkopf an oder die gute hat zuviel luft "geschluckt" - woher auch immer =)
    mfg,
    swen
    || Carimali Uno E || ~ || Carimali Alfa (in retirement) || ~ || Mazzer Super Jolly || ~ || Rancillio Rocky ||
    Hallo Creal,
    danke für Deine Hilfe und sorry, das ich früher nichts schreiben konnte. Das mit der Brühgruppe ist korrekt. Es kommt kein Tropfen aus der Brühgruppe. Ob es eine Rotations- oder Vibrationspumpe ist, weiss ich ehrlich gesagt nicht.
    Der Tipp mit dem klemmenden Magnetventil ist ne gute Idee. Ich glaube, daran könnte es liegen, zumal die Maschine von einem Tag auf den anderen einfach den Geist aufgab. Das ist ein Versuch wert. Kannst du mir sagen, wie so ein Vetil aussieht und wo man es findet, DANKE
    Zu dem anderen Tipp von Dir "zuviel Luft...". Wie kriegt man die raus?
    Gruss Coretto
    hallo coretto,
    die meisten maschinen haben 2 magnetventile, eins für die kesselfüllung und eins für die brühgruppe. schau am besten von der pumpe ausgehen nach den teilen, wobei das ventil für die brühgruppe auch meist in der nähe von dieser ist...hier mal ein kleines als beispiel: *klick*
    eine rotationspumpe ist deutlich größer als eine vibrationspumpe und verwendet vorallem in gastronomiemaschninen verwendung, vermehrt aber auch in teureren heim-macchinas. der große vorteil ist ihre laufruhe und robustheit, wenn aber mal was kaputt geht, hat man schon ne ecke mehr zu blechen als bei vibrationspumpen. sie bestehen im wesentlichen aus einem pumpenköprer- bzw. kopf und einer motoreinheit...hier wiedermal ein beispiel: *klick*
    wenn die pumpe ihren dienst noch verrichtet, sprich zum beispiel ohne murren den kessel füllt, dann würde ich mein augenmerk mal auf das ventil oder dessen spule richten
    zum thema "luft": sollte die pumpe tatsächlich luft gezogen haben, fällt es mir schwer, dir hier irgend einen tipp zu geben. wasser ohne luft im zulaufschlauch und dann beten....bemühe mal die suche - glaube aber eher nicht, dass dies hier der fall ist.
    mfg,
    swen
    die mv hängt meistens unten oder seitlich am brühkopf.
    ich würde erstmal horchen, ob es bei betätigung des bezugsschalter noch klackt. wenn nicht, würde ich mal den stecker von der spule runterziehen/schrauben und die kontakte der spule mit einem multimeter durchmessen. der widerstand sollte zur aufgedruckten leistung passen. wenn die spule noch in ordnung ist, kann das problem im ventilkörper selbst sein. den muss man ausbauen und aufschrauben, um zugang zum kolben zu haben. sind eigentlich simple dinger, verstopfen nur manchmal durch kalkkrümel oder kaffeefett.
    Hallo meister eder und creal,
    ein großes Dankeschön an euch Beide für die Tipps. Werde ich alles mal ausprobieren. Ich melde mich, sobald das gute Stück wieder läuft oder ich ne neue Espressomaschine habe, hoffe aber das ich das hinkriege.
    Gruss Coretto
