Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Jule ist offline Neuer Benutzer
    Standard Pavoni ohne Deckel erhitzt - jetzt geht nichts mehr
    Ja, ja, ich weiß, in jeder Anleitung steht, dass man die Maschine NIEMALS ohne Wasser erhitzen sollte. Wollte ich auch nicht. Ich habe den Tank bis zur Hälfte gefüllt und dann vergessen, den Deckel drauf zu schrauben. Als ich nach einer halben Stunde in die Küche kam, leuchtete noch das Licht am Schalter aber der Tank war leer und kalt.
    Ich habe eine PAVONI Professional.
    Ich habe schon die Bodenplatte abgeschraubt und einen schlauen Blick hineingeworfen. Die Temperatursicherung hat einen kleinen roten Knopf, doch der hat keine offensichtliche Funktion - lässt sich zwar drücken und ziehen, doch die Maschine geht trotzdem nicht.
    Hat jemand eine Idee, welches Teil ich als erstes auswechseln sollte?
    Vielen Dank.
    Standard AW: Pavoni ohne Deckel erhitzt - jetzt geht nichts mehr
    wenn die temperatursicherung nicht ausgelöst hat, brauchst du wohl ne neue heizung . schau mal bei espressoxxl.de. ich würd erst mal mit nem multimeter alle infrage kommenden teile durchmessen.
    Wenn der Sicherheitsthermostat nicht ausgelöst hat, die Heizung.
    Oh je, genau so teuer habe ich mir meine eigene Dummheit vorgestellt, .
    Jetzt habe ich bei EspressoXXL geschaut und da gibt es einen Heizkörper mit Anschluss und Spirale (P303501) und einen Heizkörper ohne die Spirale (P303501_VA). Habt Ihr da auch noch eine Idee, welches Teil es eher ist? Ach ja, und meint Ihr, dass ein Laie den Wechsel hinkriegt? Ich liebe technische Kniffeleien, aber ein gutes Ende sollte schon in Sicht sein.Danke für die Hilfe. Jule
    Grazer_Student ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    hallo
    hab da mal ne Frage:
    Wie soll das Sicherheitsthermost. auslösen wenn der Deckel nicht drauf ist?
    Wenn sich der Druck nicht ändert (geht ja wohl nich ohne Deckel) kann das wasser nicht wärmer als Siedetemp. werden...da kann doch kein Thermo. auslösen --> folglich muss die Heizung hin sein.
    Isomac Venus / Eureka M.C.I (LSM SM 90/A für Notfälle)
    bei manchen maschinen ist die thermosicherung so in den fuß der heizung oder den kessel eingebaut, dass es trotz trockenfallen auslösen kann. bei der pavoni offenbar nicht...
    Holle789 ist offline Erfahrener Benutzer
    Wuppertal
    Hallo Jule.
    Dasselbe Problem hatte ich auch mal mit meiner ersten La Pavoni.
    Bei mir war jedoch nicht die Heizspirale durchgebrannt. Hast du ein Meßgerät mit Durchgangsprüfer?
    Damit kannst du den Durchgang an deinem Heizelement prüfen: Einfach die Stecker abziehen (zuvor natürlich Netzstecker raus!!!) und messen ob die Heizung einen Wiederstand hat.
    Wenn sie einen hat gibt es ebenfalls von unten ein Element in der Technik welches keinen Strom durch läßt. Du kannst den Stromfluß auf die gleiche Art prüfen wie die Heizspirale.
    Viel Glück bei der Suche nach dem Fehler!
    Grüße aus dem Pott, wo der Kaffe noch schwärzer ist
    Holger
    Selbströstertreffen 30.1. und 31.1.2010 in Wuppertal:
    http://www.kaffee-netz.de/veranstalt...31-1-10-a.html
    -Zweikreiser:::::::::::BRASILIA Portofino
    -Handhebelmaschine::La Pavoni Europicola
    -Mühle:::::::::::::::::Compak K3 Touch
    -Röster::::::::::::::::Hottop "B" und I-Roast 2
    Wuppertal
    Hallo Grazer Student.
    Nach meinen bescheidenen physikalischen Kenntnissen ist das ohne Wasser etwas anders. Wenn alles Wasser im Kessel verkocht ist, erhitzt sich die Maschine sehr deutlich über 100°c
    Holger
    Graz
    Holger
    Ja das stimmt nur ich dachte das das Thermo die Temp des Wassers misst und dan kann es nicht auslösen wenn der Deckel nich drauf ist.
    Würde sonst immer auslösen wenn man Dampf machen will.
    Wenn es die Temp der Heizung misst ist das natürlich anders.
    Ich habe es so verstanden das das Sicher.therm. nur eine Sicherung für den Fall ist das der Presso. ausfällt--> dann löst es erst deutlich über 100°C (Wassertemp.) aus und dann iss die Heizung hinn
    Die Heizung hat immer mehr wie 100°C.....auch wenn Wasser drinn is
    Uiuiuiui, Meßgerät mit Durchgangsprüfer...jetzt wird es doch so technisch, dass ich mal überlegen muss, ob ich mich da selbst dran wage.
    Ich habe zu einem ähnlichen Thema von einem "Feinmechaniker Wunderle espressoservice@t-online.de in Wehr am Rhein" gelesen, der empfohlen wurde, wenn es z.B. um den Austausch eines Heizelementes geht. Kennt den jemand?
    Und ich frage mich, ob es nicht doch jetzt der richtige Zeitpunkt ist, mich von der Maschine zu trennen - es war vor knapp 4 Jahren ein Vorführgerät zu günstigem Preis, doch mittlerweile habe ich fast jedes Teil wechseln müssen und dieser Holzdeckel hält jedes Mal nur knapp 3 Monate bis er wieder von beiden Seiten Risse bekommt.
    ...das bringt das Fass zum Überlaufen...wenn Wasser drin ist...
    Nie mehr will ich jedoch so leckeren Espresso missen und da könnte ich mich jetzt mal nach einem Zweikreis-System umschauen, das noch viel mehr Espresso in noch kürzerer Zeit machen lässt...mmmhhhh....
    Ich danke Euch sehr für Eure Anregungen. Jule
