Hi Technik-Experten,
seit einiger Zeit trat o.g. Problem nur von Zeit zu Zeit auf, jetzt handelt es sich allerdings um einen Dauerzustand.
Beim Versuch einen Bezug zu starten zischt und dampft es nur aus der Brühgruppe.
Die Pumpe läuft im Vergleich zu der Zeit als die Maschine noch normal lief sehr leise.
Dampf- und Heisswasserbezug funktionieren normal.
Könnte dies am Magnetventiel liegen?
Wenn ja - wie kann ich Abhilfe schaffen?
Muss eventuell das komplette Magnetventil ausgetauscht werden oder nur irgendein Teil davon?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Koffeinlose Grüße,
Jens
